Не поднимается температура в двигателе.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Нет, кондей не включен.
А как они включаются от давления, вроде только от датчика Т вверху?
Сейчас при -18 прогрел до 83 (с выключенной печкой), термостат еще не открылся, но уже "тепленький", давление в верхней трубке ОЖ есть, радиатор "парит". Заехал к знакомым ремонтникам по МВ и БМВ - грят воздушный пузырь не должен влиять на прогрев, т.к. его по любому должно выдавить за счет давления в системе. Может зря заморачиваюсь?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
давление имеется ввиду в система кондиционера. давление фриона.
только от чего оно поднимается ? :?
Manager
Список по требованию.
компрессором поднимается
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
83 это норма для нашего дизеля :)
печка сильно его охлаждает, поэтому я на самый горячий воздух и не открываю, ставлю на 20 градусов и в салоне прогревается 23-24гр. меряю по климату
sash290td
домосед
Да уж, печка отжирает просто ужоснах! Вот сейчас подумываю проверить рецирк.насос, да и вебаста стала глючить, а без нее как ты уже ранее заметил, ну не хочет он греться и все тут! Проверю подкачивающий насос, может он застан.
Спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
насос можно ведь проверить просто, на заглушенном моторе нажать REST и слушай его под капотом или руку на него положи ,вибрацию почуеш если работает.
у меня он вроде не работает при заведённом моторе, а в салоне тепло и в -30. а говорят что он должен всегда яко бы работать :?
sash290td
домосед
А у мну нет кнопки rest, простые крутилки. Как тогда проверить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
опа :eek:
тогда сложнее
а ну тогда действительно при заведённом моторе он у тебя (и у меня наверное) должен работать :?
ну заводи и иди под капот, из наших шумных дизелей его не услышать, а вот рукой наверное можно почувствовать и лампочкой например питание на него проверить можно подходит или нет.
ещё при заглушенном моторе на него подать 12в он должен запуститься если рабочий
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
рец насос если не работает то двигатель быстрее должен прогреваться, так как печьку уже меньше будет прогревать.
sash290td
домосед
без рец.насоса вебаста не работает, включается, но затем отрубается. Года 2 назад у меня был обрыв одного из проводов питания насоса, пропаял и вебаста снова стала работать ОК. И еще заметил, что если выключить обдув, то вебаста тоже отрубится. Сейчас вебаста не вырубается , и значит насос в порядке. Но может быть он херово работает и надо проверить.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну да, соглашусь, что такое возможно. так как без рец насоса охлаждающая жидкость в вебасте перегревается и в этом случае она вырубается
Vlad0674
У меня такая же проблема, машинка тоже не греется (Е220 CDI). Термостат поменял, не помогло. Догревателя нет, хотя по комплектации вроде как должен быть и есть кнопка у пепельницы. Но самое интересное, что у знакомых такая-же машинка, но она прогревается до 80 градусов буквально за 5 минут (а вебасты тоже нет). Термостатами менялись с этой машинкой, она греется, а моя нет. Получается, что и без догревателя автомобиль всё-таки должен греться. А вчера мне знакомые сказали, что возле воздушного фильтра стоит ещё один нагреватель, только электрический (а Вебаста с 2002 года уже не ставилась). Посмотрел, точно, что-то стоит и к нему подходят шланги с охлаждающей жидкостью, а также очень мощные провода с +12 В. Посмотрел его код: А0001591104. Нигде в доступных мне инструкциях ничего по этому устройству не нашёл. В магазине сказали что это догреватель и стоит 450 USD. Может быть кто-нибудь подскажет что это такое, куда он подключается и как его можно проверить и если не сложно как он должен работать. Буду очень благодарен.
Rambov
Vlad0674, вот здесь почитай ;)
    77,2 КБ · Просмотры: 501
Vlad0674
Rambov спасибо, только вот ссылка не открывается.
Rambov
Vlad0674, в Л.С. Возможно ещё не всё потеряно.
    137,1 КБ · Просмотры: 485
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
дорожки перегорают. лечится пропайкой. в отдельных случаях.
немецкого инженра , того, обухом. :)
spak
Народ проверьте термомуфту... Наверняка проблема в ней...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тоже возможно, (бывает клинит и усиленно охлаждает мотор)
blacknind
