Не поднимается температура в двигателе.
Serebro09
Подскажите кто-нибудь в чем проблема? Мерс W210 двигатель 112, 1997 года, практически не поднимается температура в двигателе, заменил уже 4 шт. термостата ничего не помогает.
Re: Температура не поднимается выше 80 гр, так должно быть?
на мерсах такого не бывает ?
creg77 написал(а):
должно быть в районе 90-100 на бензиновых !
на дизелях 85-95
все верно, а то что недогревается- на то она и голова, чтоб думать что делать. в давние времена стояли жалюзи перед радиатором, при помощи которых водитель мог дополнительно регулировать температуру. просто по мануалу посмотрите рабочую температуру двигателя и все станет ясно. а то, что на улице мороз или жара- так это не у двигателя должна голова болеть, а у Вас. недогрев двигателя так же вреден как и перегрев. или вы боитесь, что за картоночкой у вашего авто эмблему мерседеса не увидят? :D фактически до раскрытия термостата у вас охладитель гоняется по малому кругу, соответственно и на машинах, где стоит АКПП и которая стабилизируется температурой масла через основной радиатор- лишена прогрева масла и его стабилизации температурной.
ещё инфо
если двигатель работает непрогретым до норм рабочей температуры, в этом случае он зашлаковывается. имеется ввиду камера сгорания, поршневая, свечи, клапана.
это можно прочистить путём полного газа по трассе :D если не сильно зашлаковали.
У меня тоже очень долго прогревается, пока не поедеш не прогрееш можно сказать!
Но вы подумайте сами мороз под -20, как только завели у вас уже навярняка сразу работает отопитель салона, антифриз циркулирует через масленый охладитель, через бачек омывающей жидкости и все это надо нагреть! Вот и приходится греть по 40 минут.
Кстати а как вы узнали что у Вас 80 градусов темепература? У меня например на шкале приборов промежуточные градусы не написаны :)
как раз на приборе и градуирована цифра 80. при температуре -25 к примеру у меня на гелене рабочая темперетура встает после 1-1.5км движения. и держится в районе 85 гр. при длительном движении сос коростью 110-120 доходит до 90-95.это свидетельствует о чистоте, своевременности замены охладителя и корректной работе термостата. если есть отклонения- то нужно искать причину- повторюсь- у меня ОМ 606
Беру свои слова обратно, ходил в машину у меня 40 80 и 120 градусов. У меня стрелка в нормальном положении стоит чуть выше 80 это наверно 85-90 градусов, в пробках поднимается еще немного выше.
до 80 не греется.... дует теплый воздух... стоит набрать 2,5 оборотов как сразу дует горячий !!! антифриз менял 2е недели, это термостат гонит??? 210 кузов...
В термостат не лазили?
У меня на 124-м такая фигня была вытащил термостат а он там "отечественный" с 2-мя дырочками по 6 мм.
Тюнинг :D
у меня Е210 CDI Сейчас проблема с Вебасто- не хочет работать.За окном 0 градусов, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов без Вебасто. Это так должно быть?
влепите картонку перед радиатором, будет быстрее греться...
или жалюзи с окна с ними и повесь перед радиатором, когда перегревается открывай, когда холодно закрывая :lol:
МихаилАК
если у вас климат контроль (электронный блок управления) то и на нём видно точную температуру и в салоне и мотора и зарядку и ещё много чего.
жмёте и держите 5 сек REST включится борт компьютер, левой кнопкой AVTO листаете уровни:
1-температура в салоне
6- температура двигателя
21- обороты двигателя
24- напряжение в сети (зарядка) а на заглушенном моторе АКБ.
charluwa
в вашем случае есть подозрение что не работает рециркуляционный насос. он гонит антифриз в печку чтоб на холостых было тепло в салоне.
мотор то бенз или дизель ?
Влад, дружище!!! Да не должно так быть! я уже думал что ты уже отремонтировал Вебасто, в Минске сегодня -22. вот где проблемы (хотя думаю по России проблемы ещё ниже). надо на компьютер, там сразу всё видно, прорвался на сто(не пускали) там на компе сразу всё видно что и как работает, или не работает. ну мудри. сам вряд ли сделаешью или снимай и по винтикам разбирай, всё можно почистить-оживить, наверное только за исключением электронного блока, хотя тоже паяют. может у тебя просто произошла блокировка Вебасто из-за какой-то неисправности, сам без компьютера не разблокируешь. хотя можешь попробывать предохранитель вынуть, который на Вебасто идёт... но где он и поможет-ли :?: не знаю. удачи :)
у меня хоть и долго ф -25 греется но всеже до 90 градусов доходит а там мертво стоит :)
У меня на 211 Вебасто тоже не работало, при включении появлялось надпись низкий заряд аккумулятора и он тут же вырубался.
Чикри написал(а):
tycoon написал(а):
[quote="Vlad.13":1jn2akn4]у меня Е210 CDI Сейчас проблема с Вебасто- не хочет работать.За окном 0 градусов, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов без Вебасто. Это так должно быть?
У меня на 211 Вебасто тоже не работало, при включении появлялось надпись низкий заряд аккумулятора и он тут же вырубался.[/quote:1jn2akn4]
всё правильно, при напряжении в сети ниже... вроде бы 10, или 10,5 вольт Вебасто отключается ( чтоб совсем не разрядился АКБ, и хватило на запуск двигателя). потому и требования к АКБ при програмируемом Вебасто (подогревателе) выше.
у тебя бензин, долго грется не должно. заведёшь дрыгатель, минут через 2-5 потрогай верхний патрубок радиатора, если тёплый меняй термостат
tycoon. привет.сколько у тебя температура двигателя без вебасто? я свою до сих пор не могу не могу сделать?у меня держит постоянно +70 градусов.все патрубки одинаковые. термостат стоит в районе щупа?
без Вебасто... ну это зависит от темп-ы на улице. в прошлом году если больше -10 то около 60, по городу. если по трассе то к 80 подбирается. а вот где стоит термостат не скажу, так как ещё пока не довелось его менять. скоро уже зима закончится, эта тема (темы) будет неактуальной :)
никто не знает где термостат ? :)
Руслан Брабус
