Не работает кондиционер!((
MBuser
E-class
А у меня пару дней назад появилась с кондиционером вот такая беда! Ехал за джипом дизельным который дымил уж очень черной и вонючей копотью...... где то через минутки две начинает идти неприятный запах. В чем может быть проблема?
со временем на испарителе оседает всякая бяка, возможно ваш, дымящий джип, был последней каплей
лечится следующим -->
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Короче как понял из видео если открою это все под пассажирским сидением, то по всей видимости от туда должно пахнуть этой бякой которая мне не нравится, если да, то дело там.
Спасибо MBuser
MBuser
E-class
Спасибо MBuser
на видео показано как и чем производится профессиональная чистка всей той бяки, которая скапливается на испарителе кондиционера, а находится он увы глубоко под торпедой а не под передним сидением
raffael
W211 350 компрессор A001 230 81 11 можно заменить A 002 230 31 11 комрпессором . клапан будеть откриватса или у них разние сопротивление катушки и надо поменят клапан с катушкой т.е из старого компресора снят клапан и поставить на новый компрессор?
Baibol
Насчет кондиционера Форумчане он у меня салон вообще не холодит. только ветер холодный дует.
Anar470
w211 e200K
замена панели управления кондиционером
Здравствуйте!в моей машине автоматический кондиционер(рис.1-ый).Могу ли я поставить вместо него панель управления климат-контроля(рис.2-ой) :icon_redface:?Поставить-то поставлю,но вот будет ли правильно работать или работать вообще? вроде разъемы одинаковые.Заранее Спасибо!
    87,5 КБ · Просмотры: 559
    141,9 КБ · Просмотры: 602
Zeshka
W211
не все функции могут работать,после переустановки.
MBuser
E-class
тема уже обсуждалась, насколько помню человек поменял но после замены кондиционер перестал включаться
чтобы не плодить одинаковые темы пользуйтесь пожалуйста поиском!!!
Anar470
w211 e200K
Спасибо за информацию
rus1lan
E-200 kompressor 184 л.с
посмотри схемку. все можно переустановить. я вот например поменял передние сидения. поставил электро с паматью. вентиляцией все работает. да еще и с праворукой
Anar470
w211 e200K
А если не секрет,во-сколько обошлось такое чудо как вентиляция сидений? :)
a.lavrenov@mail.ru
не включается кондиционер w211
Осенью прошлого года стал слабовато охлаждать, решил поездить до весны и заняться кондером. При первых теплых днях включал, но он работал ещё хуже чем осенью. через пару дней перестал включаться, моргала кнопка А/С. Решил проверить фреон, на самом деле оказалось мало. Снял ошибку (выбивала 9201) заправили, но кондер все ровно не охлаждает. По данным с компьютера он включается и через 5-7 сек выключается. в чем может быть проблема?
a.lavrenov@mail.ru
Может эти данные что то помогут?
Показания при диагностике:
Внутренний датчик 20,3С
Наружная температура через CAN 20,5С
Датчик температуры испарителя 18,5С
Температура наружного воздуха 15С
Датчик давления хладагента 8,9 бар при включении увеличивается до 14бар и сразу падает
Управление компрессором 70%
Крутящий момент компрессора 12Нм
Ток 700мА
контакт 58d 0%
operativchic
WDB2110411B437566
а я электромуфту заменил на компрессоре, поставил от насоса БМВ. Естественно сопротивление катушки другой (навернека) Мозги не запускают муфту, ток на прямую и все работает. Можно ли в мозгах покопаться и заставить все ж питание подавать?
operativchic
WDB2110411B437566
И где находится реле (если она есть) на эту электромуфту? Номер компрессора A0012308011
    880 КБ · Просмотры: 207
PavelGol
Подскажите пожалуйста знающие. Не работает кондей, стар показывал "низкое давление" Решил заправить на станции, не получилось. закачивает 120гр. и все, дальше не идет. Кнопку жму, три раза моргнет и не включается?
zigmundfreid
w211 CDI
Ошибку уберите кондей заработает.
Beljai33
Парни, подскажите что делать?
Поменял компрессор кондиционера, заправил фрион. Не работает, дует теплый воздух((
Что может быть? Утечек фриона нет!
Искать причину почему не включается компрессор.Бывает банально убрать ошибки Старом или кнопочку включения забыл нажать.А бывает неисправности датчиков,тогда анализировать показания всех датчиков.
Макс113
е-класс
Внезапно пропал холод кондиционера. W211 02г е270
Ничего постепенно не уменьшалось, просто бац и перестал идти холодный воздух. Как будто я его отключил. Фрион в системе есть, это исключается. На диагностику- это понятно, а че там вообще может просто так взять и отрубить прохладу в принципе?
j.bond.007
