Не реагирует стартер ни на ключ, ни на кнопку. Атэго 1823
дмитрий48
липецк
всем привет , не реагирует стартер не на ключ, не на кнопку. стартер хороший на прямую крутит отлично. подскажите не мог ли полететь ЭБУ ?
Danyel
E300 W212
Подольск
Ещё бы знать о какой машине речь... Вы ведь про автомобиль спрашиваете?
дмитрий48
липецк
виноват. атего 1217 . после замены головы
меренгад
Светлогорск
Двигатель вообще то поворачивается? У меня со стартером был такой прикол. Не крутит мотор, приехал домой все было хорошо, утром заводить а двигатель молчит. Приборка горит при повороте ключа не чего не происходит. Снял стартер, пускаю напрямую крутит. Ставлю, молчит. И так раз 5. Потом попал в какое то положение, что на прямую не работает. Разобрал, шетки под замену. И все, теперь работает.
дмитрий48
липецк
оказалось дело проводки , те же болезненные места , жгут на эбу идущий под двигателем , и по раме, всё вытащил перетрёс , нашёл три провода переломанных уже позеленевших, сейчас всё окей
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
WDB9670251L990645
Всем привет , сегодня на ходу стали прилетать ошибки, двигатель, коробка, абс, еще какие то,
докатился накатом , мотор в аварийном режиме на холостых, газ не берет, скорости не включает,
заглушил и конец фильма, понимаю что где то провод или несколько проводов, хотелось бы спросить у знатоков, где конкретно делать"надрез", может кто сталкивался, не очень хочется лишние кишки на холоде потрошить.
а может есть хитрость какая то, или картинки обучающие ;-) , буду признателен любой информации
    650,2 КБ · Просмотры: 7
    761,9 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверяй питание для начала . Без CPC не заведёшь. Проводка как всегда гниёт на "улице"
  • Блок управления системы управления движением (CPC)_ конструктивное описание.pdf
    120,9 КБ · Просмотры: 3
  • Электросхема системы управления движением (CPC).pdf
    221,3 КБ · Просмотры: 3
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Doktor спасибо, буду смотреть, сегодня с утра всё работает, ошибок нет на панели, всё включается, переключается, не знаю на долго ли, короче полезу смотреть провода.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Всем привет, механники прозвонили все провода, говорят всё в норме, единственная проблема, ничего не работает,
распушили все кишки, ничего не нашли, говорят что напряжение теряется в блоке предохранителей-реле,вроде как в него заходит, а потом по блокам не распределяет. Вот теперь спрашиваю, блок етот мог загнуться где то внутри, спустя 410т.км ? Конечно мог, но мог и не загнуться,короче я в тупике(и они механники) тоже.
Еще раз коротко о симптомах, теперь включаешь зажигание, и тишина, комп не конектится с половиной блоков, (мотор, коробка, VRDU, abs,....) , на прямую стартует, но работает только двигатель, на дисплее полный набор сигнальных ламп. Koроче падаю в уныние, надеюсь на помощь форумчан. На F21 нет напряжения, говорят, ...
    427,6 КБ · Просмотры: 4
    235,2 КБ · Просмотры: 4
    314,8 КБ · Просмотры: 4
    312,4 КБ · Просмотры: 4
    309,4 КБ · Просмотры: 4
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Процент неисправности близок к нулю(того блока что распределяет питание), а вот окислы, плохой контакт возможен.
Так если нужно питание на 21, дайте. (результат будет, но не решит проблему). А вообще берётся схема и изучается, а там на 21 пред поступает питание от реле, которое срабатывает при поступление питания на какой-то блок, который даёт сигнал на реле при поступлении на него сигнала по CAN (витой паре).
PS. То что написано про 21 пред это пример который близок к реальному. Ищите нормального электрика с контролькой и мультиметр ом, читающего электросхему и будет счастье.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Всё в точку, и про електрика и схемы, только еслиб мог я их (и того и другие) найти, разве спрашивал бы совета сдесь ?, Можно и на Мерседес отогнать, но нужно сначала завести и как то привести в движение, вот раз"яснил бы кто на примере схемы , с чего все начинается, куда идет и где заканчивается, так может и електрики с мультиметрами не понадобились. Если кто за интерес готов просвятить, я с радостью соглашусь.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Изначально определите на каких предохранителях есть питание при выключенном зажигании, на каких появляется при влюченном. Это уж ликбез какой то.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Видимо придется завтра самому попробовать, если пошагово , то думаю справлюсь.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Доктор приветствую, смотрели механики, я то сто лет уже в провода так серьезно не лазил, в общем нужно знать, если мерять, какое напряжение должно подходить, какое выходить, куда, когда, короче чем больше информации тем лучше, наверное...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На схеме указано . Аббревиатура есть в WIS .
Минимум знаний для первичных проверок :
30 плюс постоянный
15 и 87 при зажигании ВКЛ
31 масса
50 стартер
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Проверил первое задание, все в порядке, плюс и масса на месте. По железякам нигде не трется, просьба подробнее пояснить по F21, что его запитывает, и куда жсе дальше идет.
Vlad.Gurkin
