стартер не реагирует на поворот ключа.
максим 76
простите за создание темы .
не нашел подобной
стартер перестал реагировать на поворот ключа.на прямую когда соединяешь крутит но не заводит,значит получаеться что и бензонасос запитан на старт? куда копать? реле стартера проверял (то что под капотом где блок предохранителей розовое).работает.
мерседес s320 w140 1997г.в
На коробке слевой стороны есть со штекером он и есть лягушка когда он не работает или глючит на стартер ре реагирурует и еще можно посмотреть включи зажигание переключи на R и посмотри работают ли задние ходовые огни
При переключении на R лампочка заднего вида мигает
Подскажите где эти блоки искать ,такая же беда со стартером и куда минус кидать !?
Была такая тема. Ключь в завке не проворачивался (w203 2001года, японка).мастер сказал что проблема в замке, вроде того что в нем перегорел поедохрагитель и при его замене нежно менять весь замок ,а это дорог. Не поступало питание в замок. Так он соеденил с другого предохранителя и все заработала.
Телефон у меня в личке вроде есть)).
twlow
