Не реагирует стартер ни на ключ, ни на кнопку. Атэго 1823
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Проверил первое задание, все в порядке, плюс и масса на месте. По железякам нигде не трется, просьба подробнее
Пожалуйста!
пояснить по F21, что его запитывает, и куда жсе дальше идет.
🙂🖕 Судя по всему нужен он для того чтобы организовать подогрев топлива.
Изначально определите на каких предохранителях есть питание при выключенном зажигании, на каких появляется при влюченном. Это уж ликбез какой то.
Задание было таким. Вы его не выполнили.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Пожалуйста!
Спасибо, что откликнулись, задание выполняли механники, а я стараюсь им доверять, все преды под напряжением(либо 30, либо 15) толькоF21 и F22 на нуле, вот бы посмотреть схему с этими предами, со слов механников они(преды) живут на 15 "улице". Про подогрев топлива, удивлен, системы подогрева не видел ни в баке ни на фильтрах ни на других елементах топливной системы, или троллите меня ???
ЛИКБЕЗ это конечно хорошо, но думаю моя БЕЗграмотность требует не ЛИКвидации, а небольшого обновления, хотя, может и большого, но все равно спасибо.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если у механиков всё хорошо, я рад, только проблема осталась, а по предам интернет им в помощь. Задаёшь запрос предохранители и реле мерседес...... и поиск-получают ответ, либо на внутренней крышке знак будет за что он отвечает
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
похоже крышка не родная, сегодня панель доразбирал, много недокрученных болтов, может и кабина менянная, какие то обрезанные концы , видимо что то было с машиной, хоть и брал на мерседесе, но Вы правы, проблема осталась, и сама не уйдет, и за любую ценную информацию буду очень признателен.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Какую информацию? Вы думаете кто то здесь грузовики ремонтирует? Отвечу - не занимаются. Люди которые на месте не понимают что делают, хотя имеют в руках диллерский прибор, которым увы не умеют пользоваться, с электрикой тоже туго.
PS Ищите разветвитель витой пары can и обслужите его.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
я имел в виду умения вытянуть из WIS и других ресурсов схемы, картинки, рекомендации, советы по блокам, ну и мыслями , опытом ,соображениями поделиться, может что и выстрелит, имею так же установленный WIS 2018, но пользоваться на 100% не могу, языковой барьер присутствует.
Ну и судя по ветке форума ,вроде о грузовиках речь...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Wis - vin- 54 группа - блоки- электрическая схема или блок предохранителей или..... Речь... общие фразы не более, кто то может схему выдернуть с wis. Специализация легковые авто, а грузовик это немного другое, я например берусь очень редко, не удобные они для диагностики и ремонта)).
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
F2 настройка языка в WIS . Если есть питание на блоках значит проблема со связью . Проверяй шины данных на физические повреждения-окисления . Сдаётся мне что зря ты упёрся в 21 и 22-й преды . Проверяй питание от "печки" , Х90 и далее .
    20,4 КБ · Просмотры: 4
    218,2 КБ · Просмотры: 5
  • Электросхема глобального блока обработки воздуха.pdf
    112,3 КБ · Просмотры: 2
  • Электросхема одиночного модуля обработки сигналов и управления_Штеккер_15_F21_22.pdf
    264,4 КБ · Просмотры: 3
  • Электрическая схема аккумуляторной батареи _ электропитания.pdf
    154,5 КБ · Просмотры: 0
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
CAN 4 X32.40 Так же проверь в блоках согласующий резистор на 60 Ом
Схемы СAN смотри в группе 00.19 WIS
  • Расположение проводов и штекерных разъемов в отделении для электронных устройств.pdf
    120,2 КБ · Просмотры: 6
  • Электрическая схема шины данных CAN.pdf
    160,5 КБ · Просмотры: 3
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Спасибо большое, буду разбираться на выходных, точнее уже в воскресенье наверное,
с работой завал, а механники совсем не електрики...
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Вот последний тест, может кто что то новое увидит ? выглядит как топором рубанули,
  • test.pdf
    333,6 КБ · Просмотры: 5
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Как Вы думаете если вилку из розетки выдернуть "утюг" будет работать? Розетка это CGW
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
И снова здравствуйте,
Начну с главного, если у кого то будут похожие симптомы как у меня (см. тест выше), копать нужно в сторону СРС блока, там вся движуха. Чтоб выйти на него пришлось потыкать мультиметром нехило, но главное что потыкал не в воздух, короче ремонт блока СРС и машина снова поехала.
Огромное спасибо Доктору за поддержку моральную и информационную 😉
Дарья221086
