Не реагирует стартер ни на ключ, ни на кнопку. Атэго 1823
дмитрий48
липецк
всем привет , не реагирует стартер не на ключ, не на кнопку. стартер хороший на прямую крутит отлично. подскажите не мог ли полететь ЭБУ ?
Проверил первое задание, все в порядке, плюс и масса на месте. По железякам нигде не трется, просьба подробнее
Пожалуйста!
пояснить по F21, что его запитывает, и куда жсе дальше идет.
🙂🖕 Судя по всему нужен он для того чтобы организовать подогрев топлива.
Изначально определите на каких предохранителях есть питание при выключенном зажигании, на каких появляется при влюченном. Это уж ликбез какой то.
Задание было таким. Вы его не выполнили.
Пожалуйста!
Спасибо, что откликнулись, задание выполняли механники, а я стараюсь им доверять, все преды под напряжением(либо 30, либо 15) толькоF21 и F22 на нуле, вот бы посмотреть схему с этими предами, со слов механников они(преды) живут на 15 "улице". Про подогрев топлива, удивлен, системы подогрева не видел ни в баке ни на фильтрах ни на других елементах топливной системы, или троллите меня ???
ЛИКБЕЗ это конечно хорошо, но думаю моя БЕЗграмотность требует не ЛИКвидации, а небольшого обновления, хотя, может и большого, но все равно спасибо.
Если у механиков всё хорошо, я рад, только проблема осталась, а по предам интернет им в помощь. Задаёшь запрос предохранители и реле мерседес...... и поиск-получают ответ, либо на внутренней крышке знак будет за что он отвечает
похоже крышка не родная, сегодня панель доразбирал, много недокрученных болтов, может и кабина менянная, какие то обрезанные концы , видимо что то было с машиной, хоть и брал на мерседесе, но Вы правы, проблема осталась, и сама не уйдет, и за любую ценную информацию буду очень признателен.
Какую информацию? Вы думаете кто то здесь грузовики ремонтирует? Отвечу - не занимаются. Люди которые на месте не понимают что делают, хотя имеют в руках диллерский прибор, которым увы не умеют пользоваться, с электрикой тоже туго.
PS Ищите разветвитель витой пары can и обслужите его.
я имел в виду умения вытянуть из WIS и других ресурсов схемы, картинки, рекомендации, советы по блокам, ну и мыслями , опытом ,соображениями поделиться, может что и выстрелит, имею так же установленный WIS 2018, но пользоваться на 100% не могу, языковой барьер присутствует.
Ну и судя по ветке форума ,вроде о грузовиках речь...
Wis - vin- 54 группа - блоки- электрическая схема или блок предохранителей или..... Речь... общие фразы не более, кто то может схему выдернуть с wis. Специализация легковые авто, а грузовик это немного другое, я например берусь очень редко, не удобные они для диагностики и ремонта)).
F2 настройка языка в WIS . Если есть питание на блоках значит проблема со связью . Проверяй шины данных на физические повреждения-окисления . Сдаётся мне что зря ты упёрся в 21 и 22-й преды . Проверяй питание от "печки" , Х90 и далее .
CAN 4 X32.40 Так же проверь в блоках согласующий резистор на 60 Ом
Схемы СAN смотри в группе 00.19 WIS
Спасибо большое, буду разбираться на выходных, точнее уже в воскресенье наверное,
с работой завал, а механники совсем не електрики...
Вот последний тест, может кто что то новое увидит ? выглядит как топором рубанули,
  • test.pdf
    test.pdf
    333,6 KB · Просмотры: 5
Как Вы думаете если вилку из розетки выдернуть "утюг" будет работать? Розетка это CGW
И снова здравствуйте,
Начну с главного, если у кого то будут похожие симптомы как у меня (см. тест выше), копать нужно в сторону СРС блока, там вся движуха. Чтоб выйти на него пришлось потыкать мультиметром нехило, но главное что потыкал не в воздух, короче ремонт блока СРС и машина снова поехала.
Огромное спасибо Доктору за поддержку моральную и информационную 😉
Dgreganforsoe
