Не срабатывают доп. вентиляторы
Ministrov
Прочисти внутри вентиляторы. У меня так же один включался и потом останавливался. Мастера разобрали, думали щетки,а там все рабочее, только закоксовалось грязью, прочистили - все работает.
Andrei_w140
Исключено. При отмывке радиаторов, снимал и вентиляторы, продул почистил. Тем более я же написал при размыкании цепи (сдергивании клемы с датчика температуры) отлично крутятся оба вентилятора.
Andrei_w140
Температура двигателя какая? Климат работает? Фреон заправлен? VIN?
Климат работает, недавно заправил фреон до необходимого объема. При включенном климате температура может и до 110 подняться, вентиляторы не включаются. Только как я уже писал: "при включении климата, они запускаются секунд на 5 и потом совсем не включаются."
VIN: WDB1401341A242540
Andrei_w140
Ну раз ни у кого нет идей, я сам предложу ))). Думаю, что дело может быть в реле доп. вентиляторов. Не подскажите как можно проверить его работоспособность??
Maff
Проверь предохранитель - толи 2-й толи 3-й, так же смотри блок управления доп вентиляторами, он установлен на левом лонжероне (походу машины) впереди колеса, добраться до него можнолько снизу, сняв переднюю защиту
Серкен
WDB 1400501A232365
А подскажите пожалуйста где найти датчик температуры отвечающий за включение доп. вентиляторов и реле допов
На разных автомобилях разные датчики.:wall::wall::wall:К тому-же на первую скорость включаются по давлению...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а давление то проверяли ?
по климату можно это сделать
Maff
Они должны включаться на горячем двигателе для охлаждения в помощь основному с вязкомуфтой, давление в кондишене в таком случае не причем
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
электро вентиляторы на машинах с кондиционером включаются:
1) на первую скорость ПО ДАВЛЕНИЮ ФРЕОНА примерно 14-17бар.(температура фреона в районе 55гр.) !
2) на вторую скорость, включаются как аварийные, по температуре двигателя примерно при 107-109гр. !
у меня при включении их на вторую "аварйную скорость" появляется в климате ошибка(1231) по ним. что свидетельствует о их включении, так по ошибке можно определять если появилась, значит включались, соответственно вискомувта не работает или радиаторы забиты.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
    111,5 КБ · Просмотры: 634
    118,4 КБ · Просмотры: 934
    92,9 КБ · Просмотры: 911
Серкен
WDB 1400501A232365
Смотри картинки
Спасибо огромное. Реле если я правильно понял находится под предохранителями.Не понял только где расположен датчик на первой картинке.
На бачке осушителя - под капотом слева внизу, между фарой и брызговиком.
viktor29
Без пер. вентиляторов!
Привет! Знатоки подскажите пожалуйста можно ли ездить без передних двух вентиляторов (это вентиляторы кондиционера). кондей не заправлен, пустой. У меня вентиляторы эти срабатывали только в жару +30. (Жена покаталась, передок авто подмяла и вентиляшки эти расколола).
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Следите за температурой мотора, и ездите. Их 3-й режим при перегреве включается после 120-ти
Сэм
Я на 210 уже так год езжу без передних вентиляторов, то же проблема с кондером и такая же как у вас с вентиляторами передними (сломал), только правда вискомувта, термостат новые и радиаторы чистые, темпиратыра даже в +35 выше 87 - 90 не поднимается. Если у вас в +30 срабатывали, то лучше либо почистите радиаторы либо вискомуфту поменяйте, а так без пердних придеться на темпиратуру постоянно в жару смотреть, что бы не перегреть.
эдя
вентиляторы обдува радиатора
Кто ни будь снимал вентиляторы обдува радиатора ? а то один отказал хочу с обоими разобраться !
Luzziy
