Не срабатывают доп. вентиляторы
Супермодератор
А какие проблемы?
S S
мерин, ёптеть
б\р
1 скорость вентиляторов???
Ребят, перечитал весь фак и то, что выдал поиск...
нужной инфы не нашел.
подскажите плз:
доп вентиляторы на первую скорость похоже не включаются.
система фрионом заправлена. до этого была пустая. температура стояла 85. теперь потеплело и климат сделал и температура в пробках лезет до 110. при чуть более 110(по приборке) срабатывают вентиляторы, кмк на 2 скорости. охлаждают до 95-100 и ... процесс цикличен.
куда лезть, чтобы вентиляторы и на первой скорости срабатывали?
клима старая, с крутилками.
вин в подписи.
термостат новый, вискомуфта работает, радиаторы промыты в сентябре, фрион закачан.
хелп.
Супермодератор
Смотреть ошибки климата.
S S
мерин, ёптеть
б\р
S S
мерин, ёптеть
б\р
климат выдал E0 47.
стёр. а чё это значило то??!
Супермодератор
климат выдал E0 47.
Датчик давления фреона B12 умер (замкнут или нет контакта). Поэтому вентиляторы на первую скорость не включатся.
  • Мне нравится
Реакции: S S
S S
мерин, ёптеть
б\р
qruiser, я вроде вытер ошибку, пока не появляется, правда я почти не ездил и про вентиляторы не могу сказать. а можно ссылку на схеме, где этот самый Датчик давления фреона B12 искать то?
Супермодератор
Слева на крыле.
И посмотри на климате, что показывает по давлению.
    174 КБ · Просмотры: 800
denis v12
Они снимаются вместе с рамкой. В общем, не очень сложно.
denis v12
[qoute=viktor29]можно ли ездить без передних двух вентиляторов[/quote]
А мотор какого объёма?
sefsergey
Дополнительные вентиляторы работают только от кондиционера, и последний режим аварийное включение от температуры двигателя 110-115 гр. Чтобы заставить их контролировать температуру двигателя надо делать дополнительное устройство. Картинка датчика В12
    25,9 КБ · Просмотры: 842
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
доп.вентили на дорестайле включаются от термодатчиков, которые стоят перед ними на усилителе либо на рамке.
за вторую скорость отвечает реле за блоком предов слева под лобовым стеклом.
датчик давления хладагента установлен на осушителе, т.е. за левой фарой.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
sefsergey
Хорошая картинка! Но это нагрузочные резисторы за счёт которых регулируются обороты вентилятора. Включают вентиляторы реле которыми управляет блок АС и датчик превышения давления фреона.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
для включения доп.вентилей необязательно включение кондиционера
sefsergey
Да но сработают они при 110 - 115 гр. Согласись много. Так не долго и двигатель сварить.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее 105-110.
как раз от термодатчиков и срабатывают на первую скорость.
а вторая через реле.
sefsergey
Я знаком со схемой включения вентиляторов. Реле первой и второй ступени управляются блоком АС, реле третей ступни управляется датчиком аварийного давления.
stas010101
Мерседес W140 3.0TDI 1996 год
вентилятор
скажите пожалуйста почему вентилятор запускается? машина может стоять сутки,но когда завожу машину он вкл. и минут 5-7 работает..в чём проблема?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
речь о дополнительных вентиляторах перед радиатором?
на рестайле у них свой блок управления под левой фарой
на дорестайле термодатчики
Mavrodik
