Не срабатывают доп. вентиляторы
  • Автор темы Автор темы Samurai
Samurai
Машина W140 S420. Имеем три датчика температуры на коллекторе. На фото они пронумерованы:
№1 - идет на приборку (это я узнал, сняв фишку на горячем двигателе).
Вопрос 1: Куда идут №2 и №3?
Подозреваю, что №2 управляет включением доп.вентиляторов кондиционера.
Вопрос 2: Как проверить, правильно ли вставлен штекер на этот датчик? Сам он круглый с четырьмя контактами, направляющая на "папе" есть, а на "маме" - нет! Следовательно, есть четыре варианта как вставить штекер..
Вопрос 3: Как закоротить перемычкой фишку с температурного датчика, чтобы проверить работу доп. вентиляторов? Напрямую на вентиляторы напряжение подавал (прямо на фишки вентиляторов) - крутятся. А на машине, как мне кажется, не крутятся, даже при температуре на приборке выше ста градусов.
А какие проблемы?
1 скорость вентиляторов???
Ребят, перечитал весь фак и то, что выдал поиск...
нужной инфы не нашел.
подскажите плз:
доп вентиляторы на первую скорость похоже не включаются.
система фрионом заправлена. до этого была пустая. температура стояла 85. теперь потеплело и климат сделал и температура в пробках лезет до 110. при чуть более 110(по приборке) срабатывают вентиляторы, кмк на 2 скорости. охлаждают до 95-100 и ... процесс цикличен.
куда лезть, чтобы вентиляторы и на первой скорости срабатывали?
клима старая, с крутилками.
вин в подписи.
термостат новый, вискомуфта работает, радиаторы промыты в сентябре, фрион закачан.
хелп.
Смотреть ошибки климата.
климат выдал E0 47.
стёр. а чё это значило то??!
климат выдал E0 47.
Датчик давления фреона B12 умер (замкнут или нет контакта). Поэтому вентиляторы на первую скорость не включатся.
  • Мне нравится
Реакции: S S
qruiser, я вроде вытер ошибку, пока не появляется, правда я почти не ездил и про вентиляторы не могу сказать. а можно ссылку на схеме, где этот самый Датчик давления фреона B12 искать то?
Слева на крыле.
И посмотри на климате, что показывает по давлению.
    174 KB · Просмотры: 801
Они снимаются вместе с рамкой. В общем, не очень сложно.
[qoute=viktor29]можно ли ездить без передних двух вентиляторов[/quote]
А мотор какого объёма?
Дополнительные вентиляторы работают только от кондиционера, и последний режим аварийное включение от температуры двигателя 110-115 гр. Чтобы заставить их контролировать температуру двигателя надо делать дополнительное устройство. Картинка датчика В12
    25,9 KB · Просмотры: 845
доп.вентили на дорестайле включаются от термодатчиков, которые стоят перед ними на усилителе либо на рамке.
за вторую скорость отвечает реле за блоком предов слева под лобовым стеклом.
датчик давления хладагента установлен на осушителе, т.е. за левой фарой.
Хорошая картинка! Но это нагрузочные резисторы за счёт которых регулируются обороты вентилятора. Включают вентиляторы реле которыми управляет блок АС и датчик превышения давления фреона.
для включения доп.вентилей необязательно включение кондиционера
Да но сработают они при 110 - 115 гр. Согласись много. Так не долго и двигатель сварить.
скорее 105-110.
как раз от термодатчиков и срабатывают на первую скорость.
а вторая через реле.
Я знаком со схемой включения вентиляторов. Реле первой и второй ступени управляются блоком АС, реле третей ступни управляется датчиком аварийного давления.
вентилятор
скажите пожалуйста почему вентилятор запускается? машина может стоять сутки,но когда завожу машину он вкл. и минут 5-7 работает..в чём проблема?
речь о дополнительных вентиляторах перед радиатором?
на рестайле у них свой блок управления под левой фарой
на дорестайле термодатчики
Dima.mb200
