Не срабатывают доп. вентиляторы
stas010101
Мерседес W140 3.0TDI 1996 год
да,речь о них идет.. и что нужно делать тогда?
stas010101
мда..(( может исправить как нибудь?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
можешь отключить питание на них до лета
stas010101
и ещё пару вопросов есть
-почему не работает подсветка приборная... фары горят а в салоне нечего..????
-почему когда еду,нажимаю полный газ и обороты поднимаются,а вот скорость оч. медленно.может что-то с турбиной?? что скажете?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вообще ничего или только приборка?
акпп, турбина
stas010101
вообще нечего не горит.
не думаю что акпп,с ней всё в поряде а турбину проверю..
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно блок комфорта
возможно провод массы
эдя
доп вентиляторы
от такой вопрос s 350 тд сегодня ехал в пробке поднялась температура 100-110 и не включились оба доп вентилятора хотя они сами исправны проверял ! куда лезть в первую очередь или может кто схемку подкинет ?
Zhekag
реле вентиляторов
Здравствуйте.
Подскажите где находятся реле передних двух вентиляторов. Мотор греется, но они не включаются, хотя исправные, проверяли...
w140 3.5td
wdb1401341a238591
Здравствуйте.
w140 3.5td
wdb1401341a238591
В блоке реле и предохранителей под капотом. Их два - для первой скорости и второй.
andrey1983a
W140 S500L
Доброй ночи.
Подскажите по работе климата,такая ситуация,на холостом ходу при максимальных оборотах обдува и выставленной минимальной температуре на климате,доп.вентиляторы включаются по достижении давления фреона в 20 атмосфер(тестовый режим),сгоняют давление за 4-5 секунд до 14-15 атмосфер и выключаются,вот такой получается цикл.Вы говорите,про две скорости вращения вентилятора и два реле соответственно,так вот реле управления доп.вентиляторами у меня одно,на фото прямоугольное черное,справа от розового и пары синих+резистор(сопротивление) такой как на втором фото!
Вопрос в следующем,считается ли нормой такая работа климатической системы,ежели нет,то огромная просьба,растолкуйте поэтапно информацию касательно её корректной работы!?
Ошибок по климату нет!
WDB1400511A279115
Благодарю!
    1,1 МБ · Просмотры: 698
    43,2 КБ · Просмотры: 670
xoxollexa
Хелп ми мб 140с с600 1995 г м120 до Рестайл купе япономатьнихай греется до 120 при отджигах и с кондеем. передние вентиляторы не включаться вообще при диагностике старухой ошибок нет при запуске теста той же старухой винтеляторы крутятся. Зато вентилятор охлаждения масло дует всегда куда капать пока не понял пните в нужную сторону плз. Может там как на современных есть концевик капота? И где он если есть
Давление фреона?
Ахмед06
Подскажите пожалуйста не работают доп вентиляторы кондиционера, на прямую подсоединяю работают, проверил все предохранители под ланжироном ставил новые реле все равно не срабатывают, снимал верхний штекер все равно не срабатывает не знаю в чем причина, температура поднимается до красной позиции
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Нурлан Жарылкасынов
Добрый день, скажите пожалуйста в панеле приборов между 80-120 градусов стрелочка это 100 градус да? У меня температура всегда там находиться, это норм? Открыл бачок там антифриз кипить. Доп.винтеляторы не работают, чо делать скажите, фрион не запрален в трубке дырка. Или термостад менять надо на 78 градус
Владислав/саратов
Температура двигателя какая? Климат работает? Фреон заправлен? VIN?
Подскажите пожалуйста куда нужно посмотреть..
Включаю кондей, пока что двигатель холодный, дует леденей, после как двигатель нагрелся, дует уличный воздух, вентиляторы не срабатывают, но они рабочие т.к. Недавно произошёл небольшой перегрев и они сработали !
Фотон в системе в норме.
Вин wdb1400421a006106
Буду Вам очень благодарен за помощь!!
Владислав/саратов
У меня такая же проблема была, оказалось предыдущий владей картонку между радиаторов засунул...!)
CURE
w140 3.2 WDB1400321A267195
Можно ли снятием проверить температурным датчиком работу вентиляторов,у меня он четырех контактный,а двух не найду подскажите мне,снимал его не включается
Wdb1400321a267195
Дмитрийкамчатка
