Не срабатывают доп. вентиляторы
  • Автор темы Автор темы Samurai
Samurai
Машина W140 S420. Имеем три датчика температуры на коллекторе. На фото они пронумерованы:
№1 - идет на приборку (это я узнал, сняв фишку на горячем двигателе).
Вопрос 1: Куда идут №2 и №3?
Подозреваю, что №2 управляет включением доп.вентиляторов кондиционера.
Вопрос 2: Как проверить, правильно ли вставлен штекер на этот датчик? Сам он круглый с четырьмя контактами, направляющая на "папе" есть, а на "маме" - нет! Следовательно, есть четыре варианта как вставить штекер..
Вопрос 3: Как закоротить перемычкой фишку с температурного датчика, чтобы проверить работу доп. вентиляторов? Напрямую на вентиляторы напряжение подавал (прямо на фишки вентиляторов) - крутятся. А на машине, как мне кажется, не крутятся, даже при температуре на приборке выше ста градусов.
да,речь о них идет.. и что нужно делать тогда?
мда..(( может исправить как нибудь?
можешь отключить питание на них до лета
и ещё пару вопросов есть
-почему не работает подсветка приборная... фары горят а в салоне нечего..????
-почему когда еду,нажимаю полный газ и обороты поднимаются,а вот скорость оч. медленно.может что-то с турбиной?? что скажете?
вообще ничего или только приборка?
акпп, турбина
вообще нечего не горит.
не думаю что акпп,с ней всё в поряде а турбину проверю..
возможно блок комфорта
возможно провод массы
доп вентиляторы
от такой вопрос s 350 тд сегодня ехал в пробке поднялась температура 100-110 и не включились оба доп вентилятора хотя они сами исправны проверял ! куда лезть в первую очередь или может кто схемку подкинет ?
реле вентиляторов
Здравствуйте.
Подскажите где находятся реле передних двух вентиляторов. Мотор греется, но они не включаются, хотя исправные, проверяли...
w140 3.5td
wdb1401341a238591
Здравствуйте.
w140 3.5td
wdb1401341a238591
В блоке реле и предохранителей под капотом. Их два - для первой скорости и второй.
Доброй ночи.
Подскажите по работе климата,такая ситуация,на холостом ходу при максимальных оборотах обдува и выставленной минимальной температуре на климате,доп.вентиляторы включаются по достижении давления фреона в 20 атмосфер(тестовый режим),сгоняют давление за 4-5 секунд до 14-15 атмосфер и выключаются,вот такой получается цикл.Вы говорите,про две скорости вращения вентилятора и два реле соответственно,так вот реле управления доп.вентиляторами у меня одно,на фото прямоугольное черное,справа от розового и пары синих+резистор(сопротивление) такой как на втором фото!
Вопрос в следующем,считается ли нормой такая работа климатической системы,ежели нет,то огромная просьба,растолкуйте поэтапно информацию касательно её корректной работы!?
Ошибок по климату нет!
WDB1400511A279115
Благодарю!
    1,1 MB · Просмотры: 699
    43,2 KB · Просмотры: 671
Хелп ми мб 140с с600 1995 г м120 до Рестайл купе япономатьнихай греется до 120 при отджигах и с кондеем. передние вентиляторы не включаться вообще при диагностике старухой ошибок нет при запуске теста той же старухой винтеляторы крутятся. Зато вентилятор охлаждения масло дует всегда куда капать пока не понял пните в нужную сторону плз. Может там как на современных есть концевик капота? И где он если есть
Давление фреона?
Подскажите пожалуйста не работают доп вентиляторы кондиционера, на прямую подсоединяю работают, проверил все предохранители под ланжироном ставил новые реле все равно не срабатывают, снимал верхний штекер все равно не срабатывает не знаю в чем причина, температура поднимается до красной позиции
Добрый день, скажите пожалуйста в панеле приборов между 80-120 градусов стрелочка это 100 градус да? У меня температура всегда там находиться, это норм? Открыл бачок там антифриз кипить. Доп.винтеляторы не работают, чо делать скажите, фрион не запрален в трубке дырка. Или термостад менять надо на 78 градус
Температура двигателя какая? Климат работает? Фреон заправлен? VIN?
Подскажите пожалуйста куда нужно посмотреть..
Включаю кондей, пока что двигатель холодный, дует леденей, после как двигатель нагрелся, дует уличный воздух, вентиляторы не срабатывают, но они рабочие т.к. Недавно произошёл небольшой перегрев и они сработали !
Фотон в системе в норме.
Вин wdb1400421a006106
Буду Вам очень благодарен за помощь!!
У меня такая же проблема была, оказалось предыдущий владей картонку между радиаторов засунул...!)
Можно ли снятием проверить температурным датчиком работу вентиляторов,у меня он четырех контактный,а двух не найду подскажите мне,снимал его не включается
Wdb1400321a267195
ОлеGa
