Не запускается М646
Legolikeees
Всем привет , имеем м646 после ремонта замена коленвала. Коленвал идентичный по номеру. Все собрано на свои места . ошибок нет. Стартер крутит . давление на стартере в рампе достигает 240-300 в зависимости от состояния акб.
Метки в норме, залезал перепроверял. Импульс на форсунки приходит .
Запуска нет . вроде бы пытается , но не получается ни как. На эфире пару раз чих сделал. Куда копать понимания не имею. Воздух с форсунок стравлен. Подкачной в баке работает .
Форсунки продавить на стенде давлением под 1500 бар приблизительно может меньше хватит, привезти в вертикальном состоянии обратно к авто, подсоединить к оампе, стоавить воздух, включая зажигание и включая несколько раз, иметь хороший стартер, аккумулятор и зарядное хорошее и всё получится ?
Поверьте Вы не первый
А если не вертикально а горизонтально?
А горизонтально они у Вас уже полежали?
Нельзя,завоздушиваются и могут поломаться) или клинят.хз
Если авто на механике, то запуск на тросе, конечно же на передаче решит проблему
Автомат , по диагностике до 300 очков в рампе раскачивал на стартере . но это пик. Запуска так и не было.
Воздух стравливал не однократно . бьет фонтаном. Система, герметична. Ни одной ошибки нет.
Руки опускаются , за стартер уже страшно столько мучать его
Стартер угробите однозначно, хотя скорее всего ему уже плохо.
Надо было изначально на форсы колпачки одевать чтобы топливо там осталось, а так два акумма параллельно и стартер новый, просто клапана залегли, давление большее их поставит на место.
Заряженный акб и на проводах от другой машины не спасли ситуацию. Попробую после стенда
После стенда заведется, если сделаете как я Вам написал
Точно. Продавить открытие на стенде , и кроме вертикального положения и колпачков транспортировочных ещё говорят на них дышать нельзя ?
Смех смехом , а по показаниям диагностики с датчиков она прям эталону совпадает в старе. Тут даже в мистику готов поверить
Ни какой мистики . Пьезо форсунки этим страдают. Бывает что снял поставил и не открываются . Продавить только на стенде . Поэтому и шутят на счёт не дышать. Бывало что даже с новыми были такие проблемы. Так толкали мотор нифрасом и по газам пока не заработают все. Ну или как писали таксать на верёвке с МТ .
Bezdarpd
