Не заводится 210 е220 дизель 2.1
х292хх
МБ-w210 e220. vin WDB2100061B144478. МКПП 6-тиступенчатая. 143 л.с. 2000 г.в.
Вечером приехал. Утром при включение зажигания, перестала гореть лампочка накала, при включении стартера тишина и включается вентилятор на всю мощь. Предохранители все проверил. Которые стоят где блок двигателя тоже проверил .ВИН WDB2100061B144478. Благодарю всех.
Включается вентилятор-значит есть неисправность.Может даже Блок управления.Делать диагностику.
А если уметь пользоваться поиском,...https://mbclub.ru/forum/threads/vkljuchaetsja-ventiljator-dvigatel-ne-zavoditsja.70680/
Всем добрый вечер.Я уже ранее писал,что при включение зажигания ,загорается все контрольные лампочки ,кроме накала свечей ,включается вентилятор и не срабатывает стартер.Диагностика показала не приходит питания на блок ЭБУ (А 028 545 64 32/0 281 010 194) ,подскажите как принудительно подать питание (плюс/минус)на ЭБУ ,куда на какой разьём, или схему подключения.vin WDB2100061B144478.
Может предохранители изначально проверить?
Предохранители ВСЕ целы, силовой кабель в салоне в идеале.
На реле минус падать на блоке возникнет 15 клемма зажжётся спираль . 30 питание и масса это первый разъем (красные провода и коричневые).
Го
Подробнее можно, на какое реле и разъем на ЭБУ первый от двигателя?
Замена эбу, искать такой который стоял или любой от 611.961, и ещё его прописывать нужно? У меня 028 545 64 32 /0 281 010 194 vin WDB2100061B144478.
Найди такой-же номер.Поменяй еепромку(чип где сохранины ключи) из твоего в другом б/У...и всё,заведи.
Привет) проверь предохранители : F1 f14 ( 15А), F1 f20 (70А) . Также предохранители справа (под капотом) в модуле k40!!! Да, именно здесь может быть проблема f1/2/3/5
Всем вечер добрый, предохранители все целы, может у кого есть эбу 028 545 64 32 рабочий?
А может родной вскрыть хоть состояние посмотреть.
Вскрывал состояние идеальное платы не окисленные ну а там сопротивление чипы микросхемы на вид как новые а что внутри хз. Но я проверил тестером +не приходит - есть,, это первый разъем от двигателя на него три коричневых и два красных с синий полоской, может причина в замке
Причина в плюсе, минусе шине кан( если состояние платы идеальное). Чтобы блок вышел на связь нужно питание 30(постоянное), 31 минус, 15 ( плюс приходящий после включения провод тонкий не на первом разъёме), шина кан( зелёный,зелено белый разъем самый мелкий) , К линия (адресный режим) ну и диагностический прибор и конечно быть специалистом. На счёт замка( блок выходит и диагностируется на "кухонном столе" при желании.
    58,2 KB · Просмотры: 216
Причина в плюсе, у меня на эбу плюс не приходит(7и8 ножка 0,5 вольт а не 12в) почему? минус есть(5 ножка) . Плюс идёт с замка? Если так то значит замок?
В таком случае машину отдают в сервис.
Всем огромное спасибо за помощь буду искать толкового диагноста с хорошим оборудованием, а то приезжает диагност с телефоном, что читает и советует обратился на сайт клуба МБ.
oleh111
