Не заводится автомобиль.
takeda337
WDB2100551A007237
W210 E320 M104 1995 Japan
Re: Не заводится как прогреется
Либо рассыпалась изоляция в проводе идущему к датчику коленвала! Если это так, то проводок на замену!
TK1
Сервис мерседес
датчик колена -пробой и рассыпание лака обмотки -по бошу возьмите и забудьте о проблеме
Годунов Максим
Добрый день! Благодарю за совет, Вы были абсолютно правы, вчера поменял датчик колена, второй день езжу. все ОК. Меняется датчик действительно неудобно. нужно иметь тонкие предплечья и ловкие пальцы.
Еще раз спасибо.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Как человек, победивший час назад посреди улицы эту проблему - скажу, что нагревается оно при стоянии в пробках, или, что тоже часто случается - после выключения двигателя, на стоянке.
Хорошо, что на улице зима... и есть снег. :)) Иначе бы ждал 2 часа, пока не остынет. :)))
Serg2005
ML-350
Начальник
С обновкой, чтоль ;)
дохтур
Не заводится дизель
не заводится дизель без подогрева даже при +1.10 мин постоит с подогревателем и все нормально.свечи накала в порядке
AleX-Trail
GLK 220
Re: не заводится дизель
А напряжение на свечи подаётся?
Как проверяли свечи?
дохтур
на диагностике все нормально со свечами накала
AleX-Trail
GLK 220
Как это знакомо - "проверили всё, ошибок нет, автомобиль не заводится".
Что проверили, как проверили? - догадайся сам.
дохтур
ОШИБОК НЕТ И ПО ДИАГНОСТИКЕ ГОВОРЯТ ВСЕ НОРМАЛЬНО ХОТЯ ОДИН ЗНАКОМЫЙ ГОВОРИТ ЧТО КОМПРЕССИЯ НО КАК ЭТО ЕСЛИ 10 МИН ПОДОГРЕЕТСЯ И ЗАВОДИТСЯ С ПОЛПИНКА НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.ОН ЖЕ ГОВОРИТ ЧТО НАДО ПРИТИРАТЬ КЛАПАНА
Супермодератор
Не надо тут на всех капсить! И шифтить тоже!
дохтур
это как понимать копсить и шифтить?можно по русски а то не очень понятно
AleX-Trail
GLK 220
Не "кОпсить" , а "кАпсить" , т. е. не надо писать весь текст заглавными буквами с помощью клавиши Caps, ну а "шифтить" это то же самое ,
только с эмоциями :lol:
дохтур
ясно но это не меняет суть проблеммы и нет рахницы как пишу большими или маленькими буквами помогт если можешь
AleX-Trail
GLK 220
Вот и возвращаемся к нашим .....
А что говорит проведённая Вами диагностика относительно компрессии :?: :) Нормально - это хорошо, но в цифрах - сколько ?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Не заводится дизель
Компрессия, однако...
Said81
Не заводится 112 W210
Ребята, помогите, пожалуйста.
поворачиваю ключ зажигания в первое положение- все работает. все лампочки на панели горят.
поворачиваю во второе положение - ничего не происходит. ни щелчка, ничего. не заводится.
отсоединяю аккумулятор. заводится.
(но в последнее время отсоединять приходится несколько раз. один раз уже не помогает).
может кто-то сталкивался?
Ilyam
Re: Не заводится 112 W210
У меня был похожий слачай, но отсоединение аккума не помогало, в общем на коробке есть датчик, который запрещает заводиться во всех положениях кроме P и N, вот он накрылся, панель в этот моент тоже нормально работала.
Мне кажется, где-то контакт отходит :?
Said81
спасибо. попробуй в положении N. поеду в сервис. потом отпишусь.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
alik87
