Не заводится автомобиль.
Manager
Список по требованию.
Re: Помогите!!!
Фокус не только на насосе. Проблема скорее всего в какой то из главных цепей..... Никаких секреток и сигнализация кроме штатных не установлено? У мена например на бензонасос стоит....
viktor_bardin
Re: Помогите!!!
Ни каких, хитрушек нет, только сигналка, мож она глючит, короче завтра буду прозванивать все, единственная проблема что стоит на улице и температура -33, почему и спрашиваю хоть какие то наводки по поводу, куда залазить в первую очередь. :)
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Помогите!!!
Ну в такой мороз проводку и пластиковые детали лучше не трогать.
Загнать ее нужно в теплый бокс, может отойдет само собой ну или там уже ковырять проблему.
Manager
Re: Помогите!!!
Кстати реально насчёт тёплого бокса..... После лечения теплом много проходит....
viktor_bardin
Re: Помогите!!!
Ура, отремонтировал. Дело было в плохом контакте на разъеме замка зажигания, снял, почистил и все заработало. :)
Manager
Re: Помогите!!! Не заводится.
Искренне поздравляем!!!
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Re: не заводится, помогите
Ещё вопрос, есть ли у кого-нибудь секретка на коробке передач. У меня она стоит, принцип такой - авто заводится только в положении “N”. В данный момент в любых положениях не даёт автомобилю завестись… не знаю, что делать. Можно её как-нибудь отключить. Или хотябы принцип действия понять. Прошлый хозяин никакой инфы не дал, и устанавливали секретку ещё до него…
tycoon
может в самом деле с секреткой какой косяк, мот контакт пропадал. по твоему расказу однозначно где-то отсутствовал контакт
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
я уже уверен, что дело в ней, отключитьбы её, но не знаю как. Придётся в сервис отвезти, пусть электрик посмотрит...
tycoon
ну тады удачи и грамотного и дешёвого сервиса :D
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
кстати подсветка переключателя коробки передач тож не работает. Есть какие-нибудь картинки как до него добраться. Сложноли вобще снять этот переключатель.
Ilyam
подсветка не работает скорее всего светодиод перегорел или слетел с посадочного места, он ходит в месте с ручкой АКПП. Относительно того, что заводится в положении "N"- летом у меня была проблема, полетел датчик блокировки страртера, т.е который блокирует машину во всех положениях кроме P и N. Но в вашем случаии скорее всего, что-то другое, ведь стартер у вас крутился.
VIN автомобиля?
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
VIN WDB2100551A094956
Годунов Максим
Не заводится как прогреется
Добрый день! Может кто поможет советом. У меня МВ Е240, 1999 г. в.Автомашина ведет себя следующим образом: прекрасно заводиться холодная (в любой мороз), но как прогреется глохнет и не заводиться пока не остынет. Остыла - завелсь, можно проехать 3 км, пока опять не нагрелась и опять глохнет. Может кто встречался с данной бедой. подскажите.
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
друзья, как снять кулису???? помогите кто-нибудь. Я без машины как без рук. а в сервис готовы только завтра принять. у меня работа стоит ... :cry: :cry: :cry:
Var13var
Re: Не заводится как прогреется
А до какой температуры нагревается?ведь сто пудов во избежания перегрева двигла стоит какой нить прерыватель или что-то вроде.
grigoryankin
!00 процентов датчик колен вала(стоит около 2000руб).Пару недель назад была такая же проблема,поменял-все исчезло.Это у них болезнь,т.к датчик в неудачном месте.Только датчики бывают двух видов,поставить можно любой,но придеться контакт чуть доработать если не подойдет.Меняется за 15-30 минут самостоятельно,но неудобно!Удачи Тебе!
Удалось найти только такое
    72,2 КБ · Просмотры: 475
  • 9350 - Selected speed indicator of floor mounted shift Automatic transmission 722.zip
    37,8 КБ · Просмотры: 142
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
и не том спасибо большое, лучше чем ничего...
бебека
