Не заводится автомобиль.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Всем добрЫй день! Выручайте, не могу разобраться.
Вечером приехал на авто к дому, поставил на сигнализацию, ушел. С утра выхожу не заводится, стартер крутит.
Что делать не знаю, бензонасос не крутит, реле не отщелкивает, но если контакты в реле перемкнуть бензонасос начинает работать, но авто все равно не заводится. Грешу на что что стерся ключ (рыбка)
Какие могут быть еще мысли? Помогите, буду оч. презнателен.
w210 97г.
сигнализация родная стоит ??
albatros
GLK, МЛ350 W164
...вообще то много чего может быть;реле,датчик коленвала,проводка,доп-сигнализация....езжайте на диагностику...
boooooch
Сигналка родная, реле проверял - рабочее, но на машине не щелкает, доп. сигналки нет, проводка - врятли, т.к. если перемыкаю контакты из реле, бензонасос крутит, но машина не заводится.
boooooch
Забыл добавить, примерно 3 мес. назад потерял родной ключ, к офицалам обратился, там жопа(привози машину, заказывай, жди, +20т.р.), обратился к ключникам, приехали, вскрыли, перепрошили замок, дали новый ключ. Не могли поставить таймер к примеру на 100 заводов?
S-gar
Мерседес Cервис
стартер крутит, значит ключ впорядке...
насос включается только на 1 секунду, далее пока не будет сигнала с датчика коленвала насос не включиться, искры не будет...
boooooch
Насос не включается вообще, реле не щелкает, мотор не гудит!
Получается накрылся датчик коленовала?
boooooch
Если да, то где он находится, желательно фото со схемой.
S-gar
Мерседес Cервис
когда крутишь стартером стрелка тахометра отклоняется или мертво на нуле стоит?
boooooch
Стрелка тахометра мертво стоит на 0 и когда я ключ вставляю и когда прокручиваю стартер.
Так же сегодня приезжал человек со сканером, диагностика ничего не показала (
boooooch
А от С202 может датчик подойти для проверки?
S-gar
Мерседес Cервис
йоптыть.....ну когда вы все тут ВИНы научитесь писать, уже в подпись себе воткнул, что надо знать что бы хоть чем то можно было помочь ........ как об стенку горох
S-gar
Мерседес Cервис
если хотите методом тыка, то начните с датчика коленвала
S-gar
Мерседес Cервис
зуП даю)))) что не ключ....
тахометр обороты читает с датчика коленвала..
и человек ваш со сканером мог обороты посмотреть когда стартер крутит, и датчик коленвала не всегда ошибку прописывает....лошара ваш диагност
boooooch
Мне интересно откуда взяться оборотам если она не заводится?
S-gar
Мерседес Cервис
стартер крутит, значит коленвал крутится, значит датчик коленвала должен видеть вращение и сообщать об этом блоку управления двигателя для определения момента впрыска и зажигания
albatros
GLK, МЛ350 W164
...исправный датчик Холла начинает передавать инфмацию о вращении вала с первых секунд,при любой скорости вращения...вот почитайте,хотя бы здесь http://krasvolga.narod.ru/publications/DPKV.htm
boooooch
Его можно как нить проверирь, замерить, прочистить?
S-gar
Мерседес Cервис
осцилограмму с него снимите в момент вращения стартером
Frankii
