Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
Вчера пробовал прикурить. Если бы АКБ сдох, ситуация бы должна была проясниться после подключения донорского АКБ. Или я не прав? Прикуривали, как обычно: машины рядом, у себя провода подключал под капотом к "+", который в коробочке и к массе.
P.S. - Кстати, пару дней назад в -23С машина действительно отказалась заводится из-за АКБ, но тогда стартер хотя бы пытылся делать вид, что крутит. А чейчас машина открывается, разблокируется, все лампы загораются, а вот дальше ничего не происходит.
рычаг разблокируется если отвертку вставить в отверстие возле самого рычага
Очень грамотный совет. Коробка разблокировалась, т.е. селектор можно перевести в любое положение, хотя остальные советы были очень сложными по трудозатратам. Но ситуацию не изменило. Кстати, когда переводишь рычаг коробки на приборке нет индикации скоростей. Наверное, все-таки действительно датчик положения селектора приказал долго жить. Завтра в сервисе будем разбираться.
а может проблема с питанием к кулисе.....там диагностики то на раз-два, либо проводку отремонтируют, либо кулису заменят
Ну так диагностику в любом случае надо делать. Компьютер же должен показать, в чем дело.
в вашем варианте я предполагаю, что стар не увидит кулису, и будет в других блоках ошибка по CAN с кулисой....дальше уже мультиметр в руки и проверять
когда снимите селектор- увидите. там часто проискодит окисел с коррозией и подвижность кулисы нарушается. у Вас судя пол всему до этого кулиса передвигалась затруднительно- просто внимание не обращали. и именно у АКПП с возможностью ручного переключения это происходит чаще- корозия как бы подбивается на рабочую поверхность. короче- разберете- увидите.
закроем тему.....все как и писал выше, даже не интересно))))
стар не увидел вообще ничего- с машиной не связался))) гомоплюшная сигнализация отрубает питания....пару перемычек и все увидели и завели
диагноз- демонтаж нештатных блокировок
Геннадий, отличная работа, квалифицированная помощь.
Спасибо!
P.S. - Вдвойне приятно то, что не пожалел, что тащил к вам машину ровно с противополохного конц Москвы.
на рейстале нечего там чистить, если только не залили ее чем нибудь ...
...именно от колы приходится чистить,если управление электромагнита не коротнуло,то чистка помогает...
вдруг не завелся (112 двигатель)
вчера все было хорошо, а сегодня утром не заводится: стартер крутит, а мотор не реагирует. подскажите возможные причины. АКБ заряжен, топливо в баке есть. WDB2100611AB27932
Датчик коленвала как вариант -очень похоже ,проверьте есть ли топливо в топливной рампе ,слышно как первые 5 сек работает насос ссзади слева ,если все есть тогда -смело за датчиком идти и менять,надеюсь что нештатных сигналок нет
Нет насос молчит, а что то жужит вверху задней части двигателя при включении ключа во второе положение. И пытались подключить к компютеру, не получилось. Что делать???
Не заводится - датчик коленвала?
Всем доброго дня!
WDB2100351A762026
Перестал заводиться.
Диагностика показала, что проблема с датчиком коленвала.
Купил такой же - не помогло.
Вставили от ML - ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Через пару месяцев опять начались проблемы - заводится не с первого раза. Иногда раз 10 приходится пробовать. Опять датчик?
Есть идеи, что делать?
Всем доброго дня!
WDB2100351A762026
Диагностика показала, что проблема с датчиком карданного вала.
Коленвала наверное!?:D:D:D:ny_hlopu6ka:
Зарапортовался.
Исправился.
Помогайте!
капот откройте -смотрите на двигатель -снимайте верхний кожух с надписью мерседес -слева если на мотор смотреть есть топливная рампа и на ее конце церный колпачек -открутите его- затем поверните ключ во второе поожение и нажмите на нипель там внутри -по аналогии с шинным ,должен брызнуть под давлением бензин-АККУРАТНО ,если его нет -меняйте датчик колена -в нем скорее всего дело,еще раз спрашиваю нет ли нештатных сигналок?
Зарапортовался.
Исправился.
Помогайте!
Зачем "гадать"? Делать диагностику и после будет видно, что делать. У меня была тоже эта проблема, сделал диагностику, поменял датчик и все отлично. Возможно, причина другая?
Руслан Брабус
