Не заводится автомобиль.
boooooch
Это он? как туда лучше подлесть/
    233,7 КБ · Просмотры: 513
    312,3 КБ · Просмотры: 482
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
смотри на фото
    651,8 КБ · Просмотры: 545
    658,1 КБ · Просмотры: 501
boooooch
Всем спасибо! Подергал провод с датчика коленвала, все заработало как часы.
S-gar
Мерседес Cервис
что то не булькнуло))))
albatros
GLK, МЛ350 W164
Talg
Пришлось обновить тему, к сожалению.
Вчера еще раз заглох и не заводится - на этот раз окончательно.
Это уже третий раз за 2 месяца. Первый раз - утром пришел - повернул ключ и двиг. как ни в чем небывало завелась.
Второй раз тоже заглох, хорошо что у дома сестры стоял. Но через минут 10-15 завелась.
Вчера это случилось тертий раз.
Что примечательно, это случается когда - "завелась = быстро (торопишсья) рычаг быстро перевести на "R" (назад) = сразу глохнет = дальше не заводится". По крайней мере так было во второй и последний раз. Первый раз не помню.
Может это даст какие-то мысли.
Вчера после этого снял клеммы подождал опять подсоединил - результата ноль. Оставил машину на улице в другом поселке. С раннего утра на такси быстро приехал попробовал завести - не заводится. Крутит стартер впустую совсем, даже не схватывает. Стартер пока крутит (аккум. новый).
Что посоветуете, машина стоит, до нормального сервиса 70км. Может съездить в город купить и попробовать датчик коленвала поменять и свечи?
Робик
Mercedes E240 W211
может быть датчик коленвала
Paranoya
W210 е240 была такая же проблема! поменял датчик коленвала теперь все зашибись!!
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
мой тазик завёлся. втягивающий стартера погиб и буксу разболбало . вот так , щас только срс загорелся наверно гдето пред не поставил :)
andrew_black
НЕ заводится. Что бы это значило?
Ни с того ни с сего машина перестала заводиться. Приехал в фитнес, заглушил, через два часа завестись уже не смог. Авто W210 рестайлинг, ключ рыбка. Ключ поворачивается, руль разблокируется, контрольные лампы загораются, поворачиваю ключ дальше и тишина.
Что это может быть?
P.S. - Странно еце и то, что я не могу перевести рычаг АКПП из положения "Р". Если не ошибаюсь, при включенном зажигании рычаг должен переводится независимо от того, заведена машина или нет.
andrew_black
Не заводитсся. Что бы это значило?
Что это может быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...снимать кулису и чистить...или менять...
andrew_black
Т.е. вы подозреваете, что это кулиса, а не электрика? У меня было такое подозрение, потому и написал. Симптомы те же, когда случайно заглушишь авто в положении селктора D.
CL500
у Вас наверное еще АКПП с ручным переключением? у них еще чаще это случается- закисает
Chief Claims Officer
Что это может быть?
пред по моему №9 под капотом проверьте
рычаг разблокируется если отвертку вставить в отверстие возле самого рычага
S-gar
Мерседес Cервис
читать показания датчика положения селектора АКПП, проверить тягу на АКПП
andrew_black
Да, возможность выбора максимальной передачи в ручном режиме есть. А что закисает и как лечить?
S-gar
Мерседес Cервис
на рейстале нечего там чистить, если только не залили ее чем нибудь ...проверять старом, что видит датчик положения селектора, проверять тягу от кулисы к акпп...двигаться надо в сторону профильного сервиса
andrew_black
Подскажите севис в ЮАО. На севере знаю, но очень далеко.
Павел Юрьевич1
