Не заводится автомобиль.
Rav1956
Мерседес W210Т 1997г.
Добрый вечер.Может,напряжение акк-ра неправильно измеряется и автоматика не разрешает вкл.стартера? При напряжении заряда 14 в диагностика на климат-контроле показывала 13,7 в .Мерял года три назад.Прошу следующих версий.
Nysali
MB
У него вроде:"На старт и тишина",а при конченом дпкв-горячий мотор глохнет?
у него вроде "не завожусь на горячую"
Зачем тебе версий вагон, ты машину чинить хочешь или поговорить? странно что Геша тебе не смог найти причину, что то не договариваешь.
Rav1956
Не заводится ИНОГДА.Стартер молчит.Втягивающее реле не щелкает. На холодную отключал ДПКВ, крутит стартер,но есттво не заводится. В сервисе,само собой,заводится в пол-секунд.А версий вагон нужен для приемливого ремонта своими руками.Иначе вместо названия ветки проще написать --- " У кого не заводится , тому не на форуме сидеть,а сидеть в приёмной сервиса".
Nysali
MB
Ну начинайте не с болтологии, а с проверки стартера. зачем перечислять возможные причины если вы элементарного ничего не сделали что бы проблему обнаружить, что такое реле 40 расскажите?
    23,5 КБ · Просмотры: 356
Rav1956
Добрый день.Давайте отложим слова " болтология,поговорить " и т.д. Проверить стартер-легче сказать,чем посоветовать,как именно проверить? При этом не зная ,что за реле К40. В первом сообщении было указано ,что это реле поменяно на новое.Нужны конкретные рекомендации по методике проверки стартера ,не снимая его .С уважением.
Marfil
W414
2_Rav1956
ну вот токо ненуи..
все уже разжевано давным давно. существует поиск..
Rav1956
Жевано ,на не проглочено.Иначе на этой теме столько форумчан не было.Может у кого схема центрального замка с цепью включения стартера есть или руководство завода изготовителя. Да и профи что-то помалкивают.С уважением.
Для начала укажите ВИН (ПРАВИЛЬНЫЙ).Потом поменяйте силовой провод от клеммы Х4 к стартёру.
Nysali
MB
как вам вариант втулка стартера клинит? что бы это исключить или оправдать надо посмотреть питание на входе в момент когда тишина, то что вы ничего на практике не делаете, а на сервис где все по очереди будут проверять что бы исключить у вас денег видимо нет. на форуме ваше сообщение тянет на "угадай в каком ухе"
Rav1956
Добрый вечер. Вин был указан в первом моем сообщении WDB2102811/X001398. SKOPINTSEVу спасибо за конкретику. Nysali,господин Романоff с соседнего сайта не Ваш брат ? У него такая же неприятная форма общения свысока.Несколько лет назад бывал там,больше ни ногой.Далее. Зачем мне сервис ,где "а на сервис где все по очереди будут проверять что бы исключить"? Сам ремонтировал люк,стеклоподъемник, привод заднего стекла,поменял всю музыку с акустикой ,поставил второй усилитель, не говорю про все фильтры и т.д. Доживите до 60 годков,тогда насчет денег и поговорим.Далее.Если бы клинили втулки стартера,гасли бы лампы из-за падения напряжения на акк.Этого нет.Полная тишина под капотом и лампы не гаснут.С уважением. P.S. До праздников нужна информация по всем доступным способам устранить сей дефект.Сложность в непредсказуемости времени проявления.На холодную заводится всегда ,хоть через два месяца.
А, Вы попробуйте пробить этот ВИН по какой-нибудь базе......Нет такой машины.Даже опуская граммотические ошибки,не получается узнать машину.
Может у меня базы устарели :icon_cry:
Если в Москве,давайте адрес.Сам приеду посмотреть на это чудо.
Бенц210
Ну почему же нет, есть.
112 921 30 015196
722.665 10 395628
189 Авангард(954) и т.д.:)
Marfil
W414
2_Rav1956
я без советов, но..
зря Вы так..
Романоff очень серьезный и качественный специалист. он просто как и Вы, любит конкретику..
Rav1956
Согласен.Вот отработал больше 40 лет в ремонте радиоаппаратуры и ,что ,с клиентами нужно сквозь губу общаться? Кстати, о квалификации Романоffа не было ни слова.Шел разговор о манере общения.Прошу прощения за ошибку в ВИНе -знак дроби надо убрать.Слава всевышнему,всё стало на свои места: ВИН,описание проявления неисправности, несколько подсказок. Проверю все возможные предположения и доложу.Какие еще варианты ,приводящие к данному явлению.?Методика поиска? Описание неиспр: Отсутствие работы стартера,втягивающее реле не щелкает,лампы не гаснут. Иногда.После поездки.Через 1-2 часа заводится в пол-пинка.В праздники буду устранять неисправность ,имеющую случайный характер.С уважением.
Nysali
MB
Вы 40 лет ремонтом электроники занимались, а тут предлагаете обсудить плевую для вас как специалиста проблему. Попросите схему если специалист, и не позорьтесь. Интересно что бы вы сами написали, про все возможные варианты проблем, если бы обсуждалась тема "не включается телевизор".
Rav1956
Невнимательно читаете сообщения.Ниже в сообщениях как раз схему спрашивал.При поиске неисправности всегда есть определенная методика по поиску неисправностей.Например, пропал звук от автомагнитолы. Первое-проверить питание на колодке(хотя бы лампочкой).Второе.Подключив ремонтную колодку,подсоединить другой динамик.Звук появился-подключаем штатную колодку и по -очереди отключаем динамики до появления звука.при случае кз динамика или проводки на корпус или выхода из строя.Далее понятно. В моем случае с запуском принцип поиска тоже определен последовательностью проверки определенных цепей ,коммутации и исполнительных механизмов. Из некоторого сумбура советов можно примерно представить следующее:первое-при повороте ключа на старт должно сработать реле К40. Срабатывает оно или нет показывает направление дальнейшего поиска(в сторону стартера или к ключу зажигания).Второе.Предполагается замыкание перемычкой контактов 87 и 30 на колодке реле.Если стартер заработал,идем в сторону цепи управления этим реле.Третье .Провод серо-буро-малиновый идет туда-то куда.Проверить на замке зажигания такой-то разъем или контакты такие и такие и вот таким способом. Вот что должно быть в ответах на просьбу помочь устранить неисправность. С тем и обратился к уважаемым форумчанам. С уважением. Р.S. Выслушивать комменты не по существу скучно,поверьте.Нынешняя молодежь больше комментирует,чем своими руками может делать.
Что-то я тоже не видел просьбы по схеме.Ну так держите.
Последовательность действий:проверить массу двигателя с кузовом (внизу от лонжерона к коробке),Вытащить реле стартёра в К40 и замкнуть кл.87 и 30 (таким образом подаём напрямую питание на втягивающее) далее делаем выводы.Очень часто вместо реле стартёра стоит дистанционное реле от БлэкБага (внешне очень похожи).
  • Elektrischer Schaltplan Starter, Generator.pdf
    130,5 КБ · Просмотры: 517
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Mishalit
