Не заводится m111.960
1NK
В общем,в один прекрасный момент перестал работать бензонасос,грешил на релюшку,и чтобы доехать до дома кинул плюс на бензонасос от аккумулятора,доехав до дома оставил на 2 дня.сегодня нашёл проблему,под задним диваном сгнила фишка,я отрезал её,провода соединил напрямую и бензонасос успешно заработал через релюшку.Замечу,что машина 2 дня стояла с пустым баком,так как трубка бензонасоса поттекала(проблему устаринил)
1NK
Теперь проблема,при попытке завести,не заводится,бензонасос работает,бывают вспышки,даже что в трубу стрельнет и дальше тупо маслает.Куда копать?бензин есть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) свечи выкрути, возможно залил их. может просто надо поменять. Ну и самый простой способ - на диагностику поехать!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
124-й на диагностику легко послать , все равно что сказать культурно...Иди к....маме 🙂 Много ты знаешь профессиональных мастеров кто возьмёт в работу такую машину ? Современные сервисмены про HHT и не слышали
Даю подсказку. Может поможет. Были такие случаи.
Открываете маслозаливную крышку. Прокручиваете стартером и смотрите вращается ли ВПУСКНОЙ распредвал!
Была на этих моторах болячка. Лопался распредвал по первой шейке после звезды.
Симптомы очень похожие!
1NK
Когда у дома машину оставлял,шумов и ничего плохого не было.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А давление топлива померить..ни как ? Шум от насоса ещё не гарантия подачи топлива.
1NK
Открутил болт на рампе,при включении зажигания,срабатывает насос и бензин льется,при попытке завести,тож льется.
1NK
Снимал свечи,запах бенза на них есть,одна свеча пробитая была,поменял на другие.и отключив бензонасос помаслал,сказали тип чтоб бензин выдуло.результата ноль.Так же при включении зажигания писк от дросселя есть(где-то читал что если он не пищит то проблема с мозгами)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вскрой блок управления и осмотри . Там возможно грибы выросли. За ним собирается вся грязь и не смотря на то что они герметичны , все равно гниют .
1NK
А шумов и не будет!
Визуально смотрите крутится вал или нет!
Так как в гараже нахожусь в одного,открыл крышку горловины,включил видео,положил телефон и масла стартером,крутится распредвал по видео
1NK
Что это?снял крышку переднюю,а это висело(не было подключено),за что это отвечает
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Электромагнит механизма доворота впускного вала . На пуск не влияет . Там крышка клапанная снимается за 5 мин покуривая , для проверки базового положения ГРМ. Что ты выдумываешь там с телефоном. Чтоб ты делал без камеры в телефоне ? Включил режим "ПАНИКА" ?
1NK
Снял всю моторную косу,так как состояние её ещё с момента покупки машины(4 года назад) и по сей день "провода замотаны изолентой" и видны медные провода полуоторванные на концах тех же фишек на форсунки.
Знакомый подсказал что может быть датчик коленвала,хотя в интернете написано что если дпкв,то тахометр бы не дергался в момент попытки запуска
1NK
Пока идёт новая моторная коса,решил вскрыть реле перегрузки и обнаружил это.Смертельно?
    1,2 МБ · Просмотры: 12
1NK
На данный момент была пересобрана моторная коса,было перечитано кучу тем на различных форумах,пересмотрено кучу схем,даже успел надоесть "создателю" hfmscan 🙄 🙄 🙄.
Все провонил два раза,теперь жду пока придёт реле перегрузки,ибо старое отдавал электрику,а он там какой то провод кинул на плате,и при установке его на месте,и подключение минусовой клеммы,зажигание само по себе включается.при вынутом ключе)испугался,снял аккум,даже заводить не стал пробовать)
Алексей Олегович Волков
