Доброго времени суток! Не заводится W210 4.3 1998 года,ключ рыбка, в течении 3 месяцев плохо всасывается ключ, с тихим щелчком, теперь я вставляю ключ, поворачиваю на пол оборота, загорается дисплей, масло,аккумулятор, а когда поворачиваю дальше,он не заводится,а просто делает щелчок под капотом,и мотор проворачивается на 1 см,бензонасос качает, стартер не крутит,а если реле стартера замкнуть напрямую пальцем,то стартер крутится как положено,но при этом нет искры на свечи. Сделал диагностику, выдало,все нормально, пишет нет связи с прибором панели, проверил массу под ногами пассажира,все хорошо затянуто. До этого за месяц он тоже выдавал этот щелчок,и заводился по утрам с помощью прикуривания.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
