Не заводится W210 4.3
Умар155
Доброго времени суток! Не заводится W210 4.3 1998 года,ключ рыбка, в течении 3 месяцев плохо всасывается ключ, с тихим щелчком, теперь я вставляю ключ, поворачиваю на пол оборота, загорается дисплей, масло,аккумулятор, а когда поворачиваю дальше,он не заводится,а просто делает щелчок под капотом,и мотор проворачивается на 1 см,бензонасос качает, стартер не крутит,а если реле стартера замкнуть напрямую пальцем,то стартер крутится как положено,но при этом нет искры на свечи. Сделал диагностику, выдало,все нормально, пишет нет связи с прибором панели, проверил массу под ногами пассажира,все хорошо затянуто. До этого за месяц он тоже выдавал этот щелчок,и заводился по утрам с помощью прикуривания.
Массы это хорошо.А плюсы в ногах водителя?
3010misha
Добрый день всем! Ситуация такая- сегодня в утренний морозец -21 пытался завести мурза 124 дизель гонял стартером секунд 30 в какой то момент крутить перестал все лампы погасли и не стало работать все электрооборудование . вообще ВСЕ !даже свет. акум в норме . в чем тут может быть дело. ПОМОГИТЕ!
moyelo
