Неполадки с Ke-Jetronik
mowtheme
Уважаемые Мерсоводы, посоветуйте куда обратиться в г.Москве по поводу регулировки моновпрыска 102-го мотора после замены форсунок, S124, 230ТЕ (1988) :?:
Заранее спасибо :)
привет! ребят подскажите:двигатель 102 2.3 ке.в мороз не могу завести.стоит только потеплеть ,заводиться с полоборота
Пусковую форсунку посмотри
Для начало сними с нее фишку и проверь, при включенном зажигании, поступает ток на нее!?
потом сними ее и попробуй завести мотор( форсунку подключи к трубке)
если будет распылять или сыт то она рабочая если бензин не будет поступать - значит нет
если форсунка струйками «сыт» снимай и промывай ее с подачей +
потом ставь
А правдо что пуск. форс. с ауди С4 подходит?
usu!
вот что не знаю то незнаю!
вообще система вспрыска одна, объемы моторов равны?
смотри по номеру и по характеристикам налива камер скогания
а так ПФ стоят не дорого кому надо у меня валяется одна от 2.3 102
КЕ-jetronic
добрый всем день такая вот проблема появилась увеличился расход топлива и стал коптить в районе выхлопной трубы бампер стал черным причина я так думаю в инжекторе но что конкретно там подскажите если кто сталкивался:( двигатель 102 МВ W124 230Е
вариантов куча. эгрд, форсунки, СО сбилось. первое неремонтнопригодное.
Константин посмотри на форуме есть инфа по диагностике основных узлов Ke-Jetronika и начинай копать что у тебя там за проблема. Если ниохота заморачиваться ищи мастера и плати денежку.
ремонт ke-jetronic в тюмени
добрый всем вечер! вопрос к соклубникам из тюмени, если таковые здесь есть, подскажите кто-нибудь в тюмени занимается ремонтом ke-jetronic? заранее благодарен
Могу дать номерок человека в Москве, в чем проблема отправить транспортной компанией? Если надо пиши в личку, сам ему отправлял, доволен.
см личку
троит Jetronic
Доброго всем времени суток. Мерс 230 Jetronik На холодную иногда троит при запуске, несколько секунд и начинают работать все цылиндры. Когда нагрелся, заглушил, сразу же завожу всё нормально не троит. Когда часок постоял, наполовину остыл- завожу он вообще глохнет если не прогазовать. газнул пару рас начинает работать. 2 тысячи киллометров тому назад чистил у специалистов инжектор. обещали что будет работать как часы, но чтото работает не совсем так! Подскажите что ему нужно что б работал крассиво?
Чтоб красиво!!
Новый двигатель из Дюссельдорфа:D
Лучше раскажи как тебе инжектор чистили. Если промывали то это толку особо не дает, на наших псевдо инжекторах.
А вообще очень похоже на форсунки, 1шт. стоит 750р. Меняются сразу все. И свечи заодно под замену. Вот тогда может быть и будет коекак красиво. А может и нет. Систему твою смотреть нужно.
Мыть толку нету только деньги на ветер...любят у нас горе спецы денюжку с нас попросту брать...была такая проблемка,менял все,проводку,крышку трамблера,свечи,форсунки,в итоге оказалось мембрану в КЕ-Тронике резиновую надо было поменять..оригинал не нашел но как всегда спасли кутайцы и все проблема решилась...)))
владельци "КЕ"помогите советом
на прогретом двигателе на холостых оборотах периодически возникает подергивание при этом обороты чуть снижаются.при резком нажатии на газ небольшой провал типа подтройка.и еще до полного прогрева примерно на 80-70 градусах бывает плавают обороты.на холодную вроде чётко все
воспользуйся поиском, похожих тем много
Причин может быть много.Это лямбда-зонт.паук.датчик Х.Х.неправильная регулировка тросика газа и т.д.Надо делать диагностику или искать самому по этапно.Но беда в том что ке-джетроником практически ни кто не занимается.Это электронно-механический впрыск и его очень сложно отрегулировать.
примерно 4 тыщи назад поменял лямбду до замены она не работала на работу это почти не сказывалось,поменял за одно свечи и один высоковольтный провод он вроде как сказали х... работал.стало всё нормально,пробежал после этого примерно3500.начали погуливать обороты сначала не придал значения думал бензин галимый залил,потом регулярно стал заправляться на одной заправке где до меня хозяин заправлял его 3года прошел 40000т.все было нормально.короче ниче не меняется поехал к знающему вроде как мужичку,тот сказал по всем признакам "потенц"купил потенц почти за 10000тон новый сьездил к нему тот поменял,сразу вроде ровно работал.а потом опять обороты гулять начали и еще что выше расказывал.вобщем хотелось бы узнать что поконкретней,а то больше не хочется денги убивать неизвестно на чё.
обороты могу плавать даже из за неправильно настроенного СО
Такая же ерунда. Изредка подергивается на холостых. Но если проехать километров 10-15, начинают становиться меьше и почти пропадают. Пока того, кто взялся бы сделать, не нашел. Автор, если найдешь причину, отпишись плз. Буду благодарен.
хорошо.ты в каком городе живёшь????????
Валера512
