Неполадки с Ke-Jetronik
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
Артур81
Чем занимаешься?
Если имеешь в виду работа, то моя виза не дает мне такой возможности, а по черному проблематично( наверно сам знаешь)) в данный момент мерс в копене не дорого взял, вот пытаюсь отреставрировать))
Да меня Атрур зовут)
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Меня Саня скинь номер потрещим.
sonix100
Мерседес 230 w124 1988
102дв.Ке-джетроник заработал!!!
Не работал ке-джетроник(не работал РХХ, клапан холодного пуска,не стабильная работа двигателя). Виной всему реле перегрузки, отошли пайки на контактах. Взял пояльник в руки и вуаля, он ожил!!:):D
    43,7 КБ · Просмотры: 185
    29,2 КБ · Просмотры: 501
pivnik
Re: Регулировка KE-Jetronic 102-й мотор
в новосибе кто нибудь знает мастера толкового по ке-джетам?
Андрей3355
СРОЧНО
люди кто знает как найти в апрелевке мастера по настройке ке джетроника?Курантов его фамилия вроде!или может кто еще знает толкового мастера!а то я уже не знаю что с машиной делать!про Курантова очень хорошо отзывались но как и где его найти я не знаю!помогите
Игорь7777
Инженер проектировщик
В Апрелевке их уже давно нет Милюково 36, это тоже по киевке
vadim3191
ke-jetronic мерседес w124
парни помогите не могу найти куда цепляется пружинка которая якобы дотягивает дроссельную заслонку, стоит под крабом одним концом цепляется за тягу газульки
kostya81
Всем привет!купил себе 124 е260...что касается слесарки легко справлюсь,но вот настройка топливной системы для меня темный лес,даже не суюсь,работает в целом не плохо, но тем не менее хочется идеальности.порекомендуйте спеца в казани по ке джитроник!!!! спасибо!!!!
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Здравствуйте! У меня такая проблема. Запускаю двигатель,он начинает тарахтеть как дизлеть.кое-как.стрелка тахометра на 500.потом в течении секунд через 15 стрелка тахометра поднимается на 750 и так остается.глушу двигатель,снова запускаю.все нормально.стрелка поднимается сразу же выше 10 и потехоньку становится на свое место.двигатель потряхивает на хх.при запуске звук у двигателя похож на швейную машинку.что то стучит.так где то минуту.потом звук становится нормальный. У меня 102м. 2.3л КЕ-дж.подскажите что это?что с двигателем...
Sarj
стучат похоже гидрокомпенсаторы, как прокачается масло в них так перестают. я когда купил машину тож стучали, но потом залил масло Хадо 10W40 и все нормально стало, никакого стука.
наверное СО надо настроить чтобы двигатель не глох при запуске.
Игорь84
помогите с проблемой. Мерседес 230Е ke-jetronic при запуске высокие обороты 2500-3000 при прогреве обороты не падают. Заводится с пол пинка работает ровно. На отключение фишки егрд и клапана хх никак не реагирует. Как отрегулировать хх клапан хх двухконтактный. Приобрел машину со снятой головой двигателя. может в тубках что-то напутал.
Maksim11
W124 Ke-Jetronic - не заводится
124 с системой Ke-Jetronic , долго стоял , плохо заводится . На холодную заводится сам , 2-3 оборота и глохнет , при добавлении газа глохнет сразу .
Если снять тарелку и принудительно нажать ( опустить ) расходомер - заведётся и на газ реагирует , машина дымит , может стрельнуть пару раз. Нужна помощь в диагностике конкретной неисправности , где искать ?
Форсунки смотрелись , реле менялось
ugodnik
Всем привет. недавно стал обладателем немецкого автомобиля w124 2.3, купил его с проблемой ke-jetronik. расход по городу 30-35л/100км. работает не ровно, дыма очень много,богатит короче. у нас в Нижневартовске ни кто этим не занимается. может кто подскажет где куда обратиться чтобы настроить систему. сам много читал,но не рискну это сделать.
Василий Орловский
