AleX-Trail
- Сообщения
- 10.966
- Реакции
- 4.443
- Авто
- GLK 220
нашел, точнее его стало видно после того как задрал кабину.
помыл снаружи, помогло слабо.
электрической глушилки нет ?
Почитай внимательно моё сообщение #151.
Я написал, что проблема в низком давлении, и поэтому проблема не в электрике.
С правой стороны под кабиной стоит эл.пневмоклапан, который при открытии подаёт воздух на пневмоцилиндр ТНВД. Давление воздуха подаётся на этот пневмоклапан с четырёхконтурного распределительного крана. Так вот, скорее всего проблема в подаче воздуха с этого четырёхконтурного крана. Этот кран устанавливается чаще всего с правой стороны рядом с блоком подготовки воздуха - снимите его, разберите, промойте и ...... напишите результат.
P.S. - пневмоцилиндр нужно мыть не снаружи, а проверять на свободный ход штока, и при необходимости чистить и смазывать.
