Несколько вопросов по ОМ 366
tabyret86
Нет не подходит а откуда он должен идти и через что шлаг или трубка?
рома161
мерседес1320
как это не подходит,через пластмасовую трубку подходит к воздушному цилиндрику который стоит на тяге,та в свою очередь идет от тнвд
tabyret86
Обкатка двигателя после капиталки
Ребята расскажите пожалуйста как обкатывали моторы после капиталки (через сколько замена масла,диапазон оборотов,сколько километров)
enrgy
Подскажите пожалуйста моменты жатяжек коренных и шатунных опор,а так же гбц.Двигатель ОМ 366LA VIN:WDB67922415747631 заранее благодарен!
рома161
мерседес1320
главное его не нагреть,а так как обычно не давать оборотов и нагрузки,у меня вообще стоит уже пятый день молотит на 1300 оборотов,сначала нагревался сейчас уже больше 60 не подымается
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я тож неделю на холостых гонял время не засекал по возможности и только чтоб под контролем. а потом в рейс с легим грузом
MBTrac
Лучше всего пустым или с очень легким грузом сразу после капиталки поездить на 1500-1800оборотах, неделями молотить на холостых не нужно.
рома161
мерседес1320
что то не пойму,после капиталки дымка черного из выхлопной побольше стало,турбина не притерлась что ли????
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
У меня до капиталки черого дыма вообще не было))) Серый))
MBTrac
Может и турбина, может распылители уже лить начали, нынешние запчасти в большинстве просто дико низкого качества, и надо перепроверять все, хотя мож и зажигание неправильно выставили
рома161
мерседес1320
Ну это навряд ли. Скорее всего УОВ. И форсунки на проверку.
что такое УОВ,ходил на сочи капец машина вообще не едет,по прямой еще идет чуть горка все не тянет дымит черным,да еще выпускной коллектор аж белый,может зажигание позднит
lizzzard
Volvo FL616
нагревается сильно?????
УОВ-угол опережения впрыска.
Один из признаков позднего зажигания - сильный нагрев выхлопной системы.
Клапана еще проверь. зазоры Впуск 0.4мм, вЫпуск 0.6мм
vladimir 1982
тепловой зазор комприсионных колец двиг OM 366
Р:icon_question:ЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КОМПРИСИОННЫХ КОЛЕЦ ДВИГ. OM 366
рома161
мерседес1320
да было сильно позднее сейчас выставил по впрыску все нормально вроде,ну в рейс поеду роверю
Den 0301
BUS Mercedes 0301 1987 год 27 мест
Vin - WDB69700611950191
Перевозки пассажиров
Коллеги!!!
Подскажите, пожалуйста, куда лезть: Тема такая. Пришла жара и температура двигателя вместо 80 градусов стала держаться на уровне 85 - 87 градусов. А в подъёмах поднимается до 90 и немного выше ( судя по стрелке, хотя там плюс - минус вагон ). Приходится убирать ногу с газа. Потом по-немногу подкидываю, но скорость постоянно скидывать надоело. Как дятел разгонюсь-скину. Просто душа не на месте.
На что грешить? Стрелка, датчик, термостат. Вобщем я начал проверять. Снял термостат. Он на 79 градусов. Прогрел на медленном огне, воткнув спец. градусник. Начинает открываться при 78 - 79 градусах.
Далее засунул туда датчик температуры. Записал график изменения сопротивления, в зависимости от температуры ( так что если кому надо - пишите ).Далее подключил блок сопротивлений к проводу, который идёт на датчик и изменяя сопротивление проверил стрелку. Приблизительно правильно. 3 - 4 градуса разбежка в зависимости от температуры.
В итоге поставил термостат на 71 градус. И вот тут-то главная непонятка. Поехал в рейс. Судя по стрелке температура двигателя ни капельки не изменилась. Так вот и не понятно, что за фигня такая. Зачем тогда термостал с разницей в восемь градусов покупал? И почему температура как держалась, так и держится на том-же месте. Почему не 90, 100 напимер?
Куда лезть ? Что проверять? И проверять ли?
lizzzard
Volvo FL616
Коллеги!!!
Была ситуация один в один. поменял кольца поршневые. Машина стала лучше тянуть, подьемы стала легче брать как следствие меньше греться стала. так получилось что поменял радиатор и термостаты практически сразу после замены колец. в книжке вычитал про то что есть блокировка вентилятора. Решил проверить что это такое. итог - сломал этот самый блокиратор)))) и вентилятор заблокировался. результат всего этого - подьемы длиной по 2-3 км не нагревалась нисколько. как держала 85 до подьема так и на подьеме 85.
atlant_n
Коллеги!!!
Проверьте работу вискомуфты.
Мордвиненок
Расскажите пожалуйста Мерседес 814 дизель 1991 г двигатель 366. Стал слабо тянуть и на холостых при сильном газе качем (черный дым) что может быть?
Владислав1960
