Несколько вопросов по ОМ 366
_-Bond-_
еще такой вопрос, отсутсвует фильтр под номером 420, это норма? Или были варианты без него?
Т.е сама крышка есть, а фильтра под ней нет
server777
здравствуйте всем.подскажите какое масло лучше заливать в ом 366.но чтоб ценой не кусалось.и через сколько менять.спасибо.и еще вопросик завел машину работает,но горит знак аккумулятора и на заведенном могу выключить зажигание и вытащить ключ,а машина один хрен работает.и после заглушки движка не могу отключить зажигание пока не отключю массу.и тахометр то работает то скачет.что за хрень подскажите плиз.
Михаил17
грузоперевозки,
Надо менять шоколадку т.е.щетки на генераторе,лью мобил,но у каждого разный бюджет кошелька.
server777
На заведенном отключаю Масу работает машина, значит заряд дает и щетки тут не пречем или как?
Михаил17
грузоперевозки,
Михаил17
грузоперевозки,
У меня стоит, он с мелкой пластик сеткой я его просто промываю и ставлю обратно.Зазор впуск 0,40мм выпуск0,60.С прокладкой в комплекте есть рисунок затяжки ГБЦ.
Михаил17
грузоперевозки,
А замок зажигания глючить может из за щеток.
Да это взамосвязано,ключ из замка не вытаскивается и горит лампочка + - на приборке.А что трудно проверить шоколадку?Сними и замени на новую и будет все ОК и всегда вози с собой в запасе.
server777
спасибо. попробую щас купил новую шоколадку.
Михаил17
грузоперевозки,
STEP73
Mercedes-Benz 814
Михаил17
грузоперевозки,
да проблема осталась,шоколадка не помогла.голову уже сломал
Так сколько миллиметров были щетки?Тогда надо проверить сколько дает генератор,на выходе на аккомуляторы.А с чего все началось,что делал или просто внезапно.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Снова влезаю в чужую беседу...
У меня перестала гаснуть лампа зарядки (горит постоянно) и, естественно, ключ не достается из замка зажигания. Купил новую шоколадку, стал ставить и... уронил. Уронил неудачно - отломалась щетка :wall:
Но на старой шоколадке щетки хорошие, как новые + свозил туда, где покупал, мне проверили старую шоколадку на тестере и сказали, что работает... Че теперь делать? Ставить старую? А лампа почему не гаснет? :icon_question:
server777
щетки были 0.5 см.началось с того, включил массу без стартера,сомкнул провода стартера чтобы дать на зажигание подачу.включил зажигание и тут назад ключ не отдавал пока массу не откл.и вкл.и с этого момента постоянно горит +- тускло.если подаю на лампочку минус с кузова горит ярко и также не тухнет.
server777
я тоже голову ломаю 3 день и электрики в городе зажирались завал у них не принимают.
STEP73
Mercedes-Benz 814
У меня после пары дней стоянки при включении зажигания загорелась тускло, а когда завел - ярко.
PS. У меня кстати это началось, когда помпа развалилась в пути))
Михаил17
грузоперевозки,
Там очень хитрая контактная группа,бывает в ней залипают контакты и начинает все глючить.Надо проверять все по цепочке от генератора и до замка зажигания.Контактная группа разбирается можно ее проверить,а так она дорогая.
_-Bond-_
На правой стороне блока, слева от ТНВД.
болта не нашли, на этом месте видимо на машине стоит заводской подогрев топлива антифризом, пришлось откручивать от этого теплообменника, трубки что бы стекло с блока.
Еще у меня вопрос по расширительному бачку, как я понял они двух видов, нашел в интернете картинку вот такую
У меня же крышка та что по середине она без клапана, обычная пластмассовая крышка, прикручиваеться по резьбе, в крышке отверстие около 3мм похоже самопальное, и соответственно нету этой трубки для отвода лишнего антифриза так как ккрышка без клапана, а вторая крышка справа такая же, с клапаном как и на картинке, открываешь эту вторую крышку с клапаном а там и антифриза не видно, и крышка холодная, я так понимаю бачки разделены на две части? И для чего тогда эта вторая крышка с клапаном? Объясните как работает система с таким бачком.
В плане должно быть давление в системе, тут же так как в пластиковой крышке отверстие(давления в системе нет), отверстие похоже на не заводское, если же его заклеить то давление в системе будет повышенное так как эта крышка без клапана
server777
я эту контактную групу по винтику разобрал и контакты почистил были чучуть подгоревшие но не помогло.
Макс721
