Несколько вопросов по ОМ 366
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Понял, спасибо, начну с этого, пока только форсунку исключили. Но такой обьем масла выгнать через зазор в клапане?
Михаил17
грузоперевозки,
Если сомневаетесь, то надо проверить компрессию в этом цилиндре и тогда сразу будет понятно в каком направлении надо капать.Проблему всегда ищут методом исключения,т.е проверили одно переходим к другому.
Михаил17
грузоперевозки,
Я никогда не верю продавцу,многие много говорят про ремонт,а в итоге быстрей избавиться от авто,сказать можно,что угодно,а на деле получается по другому.Я раз покупал Мерса в Москве,говорили что делали все на СТО,но по факту пришлось все делать самому.
Водила+
мерседес
грузоперевозки
Максимилио
Ребят, доброго времени суток! Такой вопрос? Можно ли на двигатель ом366 установить турбину (сделать его как-бы la). Заранее благодарю за информативность!!!
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Подскажите пожалуйста какие поршня должны стоять. Собираюсь менять а в магазине толком не знают какие должны стоять. Движок гильзованный. VIN WDB61941415322736. За ранее спасибо.
autotir
по памяти для OM366LA Евро-0, стандарт (ø 97.5 мм)
Nüral 87-740000-50
Mahle 002 79 00
но завтра перепроверю.
цса
WDB61941415322736
буду ждать
цса
WDB61941415322736
и подскажите какую фирму лучше брать?
цса
WDB61941415322736
у меня на поршнях стоит размер 97,39. какой-то размер не понятный, в магазине такого не нашли. даже не знаю что и делать. может подскажите что?
autotir
Номера поршней я дал правильные.
Меня иногда "квалификация" продавцов по таким элементарным вопросам в такой отрасли поражает.
Стандартный размер цилиндра - ø 97.5 мм, он фигурирует во всей документации как номинальный геометрический параметр, указанное на поршне значение ø 97.39 мм - это истинный размер его по юбке, разницу 0.11 мм составляет заложенный конструкцией двигателя тепловой зазор.
Вам в стандарте необходимо приобрести поршни просто под этими номерами
Nüral 87-740000-50
Mahle 002 79 00
цса
WDB61941415322736
большое спасибо!!!
цса
WDB61941415322736
моменты затяжки шатунных болтов и головки где посмотреть можно, подскажите плиз
Перевозчик_122
WDB67623441K118596
Всем доброго времени суток. Ом366А без кулера стал резко брать масло, раньше 250 грамм на 1000, сейчас литр. Тяга не пропала,заводится хорошо что горячий, что холодный, не дымит ни синим, ни черным, двиг сухой снаружи....неужели турбинке конец приходит??? На спидометре честного пробега 900 тыщ.....сколько на самом деле хз. Снимал патрубок от воздушка, с того места где сапун присоединен все в масле до турбины и дальше в коллекторе. Появились помокрения масляные на месте соединения впускного коллектора с головой......может сапун столько масла накидать??? Или всетаки турбинка??? Люфт в турбине минимальный
Claas
Всем привет. Ребята на зерноуборочном комбайне стоит вот такой мотор om366la 240сил, см. фото, номер мотора 366901501465498. Интересует прокладка под крышку теплообменника, номер крышки A3661881402, а номер прокладки как определить, в каталогах вариантов море, как самих крышек, так и прокладок, помогите, кто сталкивался с таким вариантом мотора.
    53,3 КБ · Просмотры: 504
    25,1 КБ · Просмотры: 498
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Приветствую товарищи форумчане. А что за поршня на этом видео? Там по моему 3 компрессионных и 2 маслосъемных колец.
vadimbel
Доброго времени суток.Подскажите как поменять сальники клапанов не снимая ГБЦ .Спасибо.
WDB67722515906074 ОМ 366 LA
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Всем мерсоводам привет! Ребята один вопрос. Весной 2017 г ставил контрактный двигатель. И по глупости или еще по каким то причинам я не открывал посмотреть даже клапанную крышку. сделал это только несколько дней назад хотел зазоры клапанов посмотреть. И что интересно при вмт 1 цилиндра у меня свободно 1,2,3,5,7,9 как положено и еще 6,8,10 немножко зазор есть. это на холодный. так положено или нет кто знает? И наоборот тоже с 6-го цилиндра. и еще 6-ая форсунка рукой шатается. Из за этого может сапунить? подскажите пожалуйста! двигатель ом366а.
Боруха
