Несколько вопросов по ОМ 366
Туляк71регион
Всем доброго утра! Двс ом366,170лс ,старая турбина на максимальных оборотах дула 0.6атм, поставил новую, оригинальную дует 0.9атм, даже не надувает одну атм, снимал с турбины воздухоотвод, короче чтоб с улицы сразу брала, такая же херь, кто подскажет, сколько должна дуть или это норма?
voleko
voleko
давление под нагрузкой проверяют а не когда стоишь
Berkyt_201
Добрый день подскажите пожалуйста угол впрыска на двигатель ОМ 366.967???
Berkyt_201
ТНВД BOSCH 0 403 446 207
    1,4 МБ · Просмотры: 389
Berkyt_201
Zenik
Ох, уж эти эксперты.
Умняка давят.
ОМ - это не ЯМЗ или СМД, здесь так вольготно тасовать ТНВД не получится, риск угробить мотор - очень реален.
Сколько моторов знаю 364-366 где тнвд не родной, а еще и распылители не родные что в разы страшнее ездят так годами и ничего не происходит с ними, просто у них мощность меньше, расход больше, поддымливать могут, ресурс может конечно тоже страдает и риск поломки есть, прогар поршня к примеру но ездят.
Пенсионер
Мерседес Бенц 2220 1985 г.в.
VIN: WDB61940215217337
Номер двигателя:13668310028583
Приветствую парни! Случилась у меня такая ситуация: ехал, машина заглохла на ходу, остановился завел далее хлопок и из выхлопной трубы повалил дым, да не просто повалил а дымовая завеса. Далее потихонечку поехал домой, в итоге на тридцать километров пути залил тридцать литров масла.
Что сделал: турбина в норме, поршня не прогорели, клапана на месте. Что это и как лечить.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Несмотря на заверения
турбина в норме
и на то, что автор не пишет ничего ни о автомобиле, ни о моторе, в данном конкретном случае, симптомы все же прямо указывают на нее.
На месте (крутится, свистит, - нужное подчеркнуть) и в норме - таки это разные вещи.
Пенсионер
Мерседес 2420, двигатель ОМ366LA, 204 л.с. турбина свистела временами, люфтов нет. Вал вращается легко.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Компрессию надо проверить
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Надо искать путь попадания масла в камеру сгорания.
Проверка компрессии, конечно, это первое что нужно было сделать. Но, думается, такой угар прямо указывает на неисправность турбины. Ведь смазывается она под давлением. Смотрите внутренние поверхности всасывающих патрубков, вы увидите масло там, где его быть не должно.
Боюсь, наши догадки, так ими и останутся, ибо, похоже, автору вопроса они не интересны, так как третьи сутки пошли, как он сюда не заглядывает.
Будем надеяться, что причину найдет, устранит и отпишется.
Пенсионер
Отпишусь однозначно.
Снял ГБЦ, выработка в гильзах будь здоров. Капремонт двигателя однозначно! Поспешил конечно, нужно было методом исключения и проверки на работающем двигателе определить причину.
Артёмчеляба
Ребят приветствую вас. Ооочень нужна помощь. Стою на трассе. Суть такова. Сначала лопнул шланг подачи топлива, поменял покачал, теперь запускаю и обороты сразу дикие набирает мотор, глушу коробкой. Думал рейку закусил, открутил пробку под шестигранник, пошевелил, шевелится, ослабил ещё на пол оборота на всякий случай. Не знаю теперь куда лезть где искать причину. Тяги все шевелятся хорошо которые к на осу идут
Артёмчеляба
Я так понимаю рейку закусило в открытом положении. Как на месте устранить чтоб доехать
Артёмчеляба
Вот вопрос, к скрину. Можно вин для подбора запчастей для тнвд, и какого производителя посоветуете. Делать полюбому придётся.
    178,2 КБ · Просмотры: 371
Dimitri&Kr
