Нет динамики и пинки в АКПП w205
Евгений_750
Форумчане, приветствую вас!
столкнулся с непоняткой, а точнее:
Начал жаловаться на АКПП (толчки и все такое) в одном из сервисов приговорили соленоиды в коробке... поменял.
Но проблема не ушла.
на какое то время смирился и думал, что очень дотошный, но в какие то моменты машина начинает ехать идеально.
Вот в те самые моменты когда машина едет идеально, у машины очень хорошая приёмистость, и вот тут меня смутило.
Я начал выявлять проблему. Менял заправки и искал при каких факторах происходит эта проблема.
заметил, что в дождь, машина едет как то по другому, лучше что ли.
связался с диагностом (мерседесовская диагностика у него) и он выявил, что в PTCU висит ошибка P065800 (питание исполнительных механизмов имеет короткое замыкание на массу) и описания к ней к сожалению нет(((
так же он сказал что отсутствует выход питания с К40/8kj
и так же заметил что топливные форсунки работают не в полной мере (что то их душит программно)
надув есть (показания в диагностическом приборе)
лямда работает (показания в диагностическом приборе)
ТНВД в норме (показания в диагностическом приборе)
Чек не горит.
на данный момент проблема присутствует.
помогите разобраться где это К40/8kj и куда можно копнуть.
Всем заранее очень благодарен.
1666166325069.pngПроводка под лобовым made in Chernigov . На 205-х и 253-х типичная проблема . Сразу смотри и остальные Z-ки . Там чаще LIN гниет . В районе вакумника .
Посмотреть вложение 143484Проводка под лобовым made in Chernigov . На 205-х и 253-х типичная проблема . Сразу смотри и остальные Z-ки . Там чаще LIN гниет . В районе вакумника .
Те что на моторе, все в порядке. Да, в районе вакумника беда. След. задача теперь туда залезть и все пропаять как следует, а для этого не мало надо снять.
    247 KB · Просмотры: 37
А еще, «фишка» в том, что она теперь греется быстрее (как собственно было раньше, когда я ее купил) и не прыгает температура (то упадет до 80(примерно по делениям подсчитал), то в норму придет).
Да там неудобно . Вакуминк снимать надо и трубки мешают. Ручки музыкальные нужны . И еще бывает что провод гниет внутри без видимых внешних повреждений. Надо провода протягивать по всей видимой длинне . PKWH розово-белый 1.5 кв.
Принял, спасибо!!!!
Андрей, а можно всю схему на почту мне кинуть, пожалуйста?
Всего того что под вакумником проблематично . К40/8 выслал.
Проблема найдена и устранена!!!!!
    1,1 MB · Просмотры: 57
Писец.я еще подумал много крыс на улице появилось.может че погрызли(.
Если следить за темой , ошибочка вышла в описании. Пред 120-й и Z-ка другая . Но кто в курсе тот поймет. Главное починили !!!
К стати , огромное спасибо автору за фото-отчет . Редкое благородие указать точное место неисправности .
Пометил кружочками место спайки.
    563,3 KB · Просмотры: 52
    545,2 KB · Просмотры: 49
Ilya.v.z
