Нужна помощь по печке.
Maksat
Добрый день! Решили свою проблему?
кирчик
Отдали машину короче , как дул холодный так и дует я уже не знаю че делать 5 раз промывали систему видимо опять засрался радиатор печки
wdb2030421f
а чем они мыли! наскоко знаю промывают десцилированой водой под небольшим давлением.
Evgen04
Всем привет! У меня следующая проблема, может кто сталкивался: со стороны водителя не дует воздух из дефлекторов (окно, центр, бок, ноги, задний пассажир), еле еле пробивается, со стороны пассажира дует норм. Система климат. Может у кого было. Есть подозрение что пробка в системе, кто знает как избавиться, подскажите. Или тут другое?
aliaksandr
C200CDI,W203.
В.. со стороны водителя не дует..
.., со стороны пассажира дует норм.
. Или тут другое?
Провести тест нормирования заслонок. Если не пройдет. то проблемма с заслонками, моторчиками, тягами.
Нормирование сервомоторов.
  • Нормирование сепвомоторов[1].pdf
    116,8 КБ · Просмотры: 165
Rus34
а где вообще патрубки к печке, под капотом смотрел ни чего вроде нет, с какой стороны они, может под обшивкой?
Evgen04
тест провел, все норм, тестируется, отключается. Моторчик робит норм. Буду смотреть заслонки с тягами. А с радиатором может быть связано (забит?)?.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой...зимой когда машина прогреется из всех дефлекторов дует теплый воздух, и только в ноги пассажиру дует холодом. Может кто знает как решить проблему? может фильтра поменять? они забиты сильно. с320 2000г
aliaksandr
C200CDI,W203.
д...
из всех дефлекторов дует теплый воздух, и только в ноги пассажиру дует холодом. ..
.. как решить проблему? ..
Решать потом. Сначала смотри выше пост 309, 310.
Сообщение от Evgen04
. Или тут другое?
Evgen04 молчит как решил эту проблемму.
Rus34
Всем доброго дня!
Летом, при включенном кондее и выставленной температуре потока воздуха в самое "холодное" с обеих сторон, со стороны пассажира дует холодом, а со стороны водителя горячий воздух. Т.е. со стороны пассажира температура потока воздуха меняется в зависимости от того, какую поставишь на тумблере. А вот со стороны водителя дует горячий воздух в любом положении тумблера температуры! Прошу помощи!!
Автомобиль w203 c240 2002г.в. американец WDBRF61J33F353980.
Заранее спасибо!
Как решил проблему? У меня такая же беда возникла.. Знающие помогите! WDB2030351F051552
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни подскажите. Не дует воздух с центральной консоли со стороны водителя. Наверное тяга сломалась? Кто что дует? Сложно ли до нее добраться? Может есть мануал по замене тяги?
Заранее спасибо
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
добрый вечер на моем мерсе 230 моторчик обдува в ноги со стороны водителя щелкает при открытие зажигания 30 сек потом молчит и в ноги не дует ясное дело механизм но он ремонтируется или под замену и можно ли его поменять не снимая торпедо кто сталкивался с проблемой дайте совет спасибо заранее.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Вопрос по печке
Добрый вечер господа. Прошу вашей помощи. Такая проблема, что сначала перестала дуть печка из дефлектора на центральной панели со стороны водителя. А сегодня и из бокового дефлектора тоже со стороны водителя. Это уже совсем неприятно. Подскажите в чем может быть дело? пресловутые тяги? может кто подскажет как их проверить и заменить? буду рад если поможете мануалом. И еще такая проблемка, что при работающей печке под торпедо слышен какой то непонятный звук типа свиста или небольшого скрежета.... Что это?
Заранее спасибо, если поможете!!!
ymhuk2005
Недавно была такая проблема на моем W203 с ОМ646,холодно вашпе,на горячую щупаем патрубок выходящий с радиатора печки,если холодный значит не проходит жидкость охлаждающая через радиатор,вывод-забит.
Слил антифриз,отсоединил патрубок входящий на печку,а выходящий пережал,и залил радиатор печки Кротом для сантехнических труб и оставил на 2 часа примерно,а в это время мыл бачок расширительный СО.В нем были какие то крупинки,похожие на разбитые ампулы..говорят в радиаторе печки есть пакетик с гелем или еще чем то..но не суть,он лопается и забивается радиатор.
В общем постояла с кротом,промыл водой пару раз всю систему и заменил антифриз..теперь :ny_hlopu6ka:жара:cool:
Други, подскажите по поводу радиатора отопителя салона (он же печка) !!!
Проблема в том, что печка не более минуты на теплый двигатель дует теплым, а потом начинает дуть холодным ( читай уличным).. Чую, что стоит промыть этот самый радиатор, ибо помпа вроде работает норм на выключенном двигателе..
Вот в цитате написано так просто "слил, отсоединил, залил, собрал".. А на деле, чтобы до этого радиатора добраться надо почти всю переднюю панель с торпедо снимать!! как вот человек так все ухитрился сделать? или можно всю эту промывку типа Крот по патрубкам пустить? разъест ведь все..
Александр3091
Добрый день,такая проблема,купил машину месяц назад,когда не было особых холодов,было все хорошо,начал замечать что печка дует на высокой скорости обдува чуть теплым,то есть остывает,поменял доп.помпу новую оригинал,термостат ориг.,промыл систему промывкой минут 20 и залил новый внтифриз,стало чуть теплее но толку особого не дало,уже устал кататься по сервисам,даже к официозам ездил они сказал термостат,но толка не дало,заметил что бывает дует горячий,но в основном теплый,не понимаю...один диагност сказал что из-за датчика наружной температуры,он глючит,на приборе диагностика показывал -47 ...вообщем фиг поймешь,патрубки радиатора печки горячие,вход не горячий выход теплый,потом после работы печки на максимум остывают...помогите сил больше нет((
Супермодератор
Может догреватель не работает. Может быть все что угодно. И гадать можно долго.
Vik32572095
