Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
а чем они мыли! наскоко знаю промывают десцилированой водой под небольшим давлением.
В.. со стороны водителя не дует..
.., со стороны пассажира дует норм.
. Или тут другое?
д...
из всех дефлекторов дует теплый воздух, и только в ноги пассажиру дует холодом. ..
.. как решить проблему? ..
Evgen04 молчит как решил эту проблемму.Сообщение от Evgen04
. Или тут другое?
Как решил проблему? У меня такая же беда возникла.. Знающие помогите! WDB2030351F051552Всем доброго дня!
Летом, при включенном кондее и выставленной температуре потока воздуха в самое "холодное" с обеих сторон, со стороны пассажира дует холодом, а со стороны водителя горячий воздух. Т.е. со стороны пассажира температура потока воздуха меняется в зависимости от того, какую поставишь на тумблере. А вот со стороны водителя дует горячий воздух в любом положении тумблера температуры! Прошу помощи!!
Автомобиль w203 c240 2002г.в. американец WDBRF61J33F353980.
Заранее спасибо!
Недавно была такая проблема на моем W203 с ОМ646,холодно вашпе,на горячую щупаем патрубок выходящий с радиатора печки,если холодный значит не проходит жидкость охлаждающая через радиатор,вывод-забит.
Слил антифриз,отсоединил патрубок входящий на печку,а выходящий пережал,и залил радиатор печки Кротом для сантехнических труб и оставил на 2 часа примерно,а в это время мыл бачок расширительный СО.В нем были какие то крупинки,похожие на разбитые ампулы..говорят в радиаторе печки есть пакетик с гелем или еще чем то..но не суть,он лопается и забивается радиатор.
В общем постояла с кротом,промыл водой пару раз всю систему и заменил антифриз..теперьжара
Может догреватель не работает. Может быть все что угодно. И гадать можно долго.Добрый день,такая проблема,купил машину месяц назад,когда не было особых холодов,было все хорошо,начал замечать что печка дует на высокой скорости обдува чуть теплым,то есть остывает,поменял доп.помпу новую оригинал,термостат ориг.,промыл систему промывкой минут 20 и залил новый внтифриз,стало чуть теплее но толку особого не дало,уже устал кататься по сервисам,даже к официозам ездил они сказал термостат,но толка не дало,заметил что бывает дует горячий,но в основном теплый,не понимаю...один диагност сказал что из-за датчика наружной температуры,он глючит,на приборе диагностика показывал -47 ...вообщем фиг поймешь,патрубки радиатора печки горячие,вход не горячий выход теплый,потом после работы печки на максимум остывают...помогите сил больше нет((
