Обороты и замена цепи
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Здравствуйте!
Плавают обороты на 124 (1994 г. 2.2 АКПП), переодически глохнет на холостом ходу и на светофорах, в пробках (когда ручка АКПП на В или R).
сначала сказали - провода (жгут или коса)! Но вроде не они. потом решили, что дроссель или бензонасос! поменял насос - не оно! взял примерить дроссель от такой же машины (точно исправный) - сначала стало колбасить, потом все как раньше(то едет, то глохнет)! Теперь говорят, что сто процентов нужно менять цепь!
У кого какие соображения по этому поводу?
Поделитесь пожалуйста!
Продолжаю по порядку.
1. фильтры менял.
2. когда завожу машину то обороты не высокие, а как обычно - где-то в районе 650, держатся. Не поднимаются и не опускаются. Это нормально для дизеля?
Какие мысли по поводу датчика ELR или датчика температуры охлаждающей жидкости?
2)-плохо что нет прогревочных 800-850 об. сразу после запуска, если температура охл. жидкости ниже 20 С ,тогда должны включаться прогревочные обороты: 800-850, а когда прогреется до 20 С тогда должны упасть на 650
Чем может быть вызвано отсутствие прогревочных оборотов?
1. фильтры менял.
по ELR сделай проверку, смотри в материалах
может быть ELR,она же и регулирует холостой ход. в материалах проверь ато здесь расписывать много
1. фильтры менял.
еще смотри по елр и по датчику температуры жидкости и датчику маховика,но датчик маховика у тебя работает так как таха показывает и проблема не вдатчике маховика, может быть с ЕЛР на ТНВД и то не внем продлема а в поступании на него сигнала с реле или самом реле сисеты ЕЛР,короче бери тестер и проверяй,результаты давай сюда
  • 07.1-105.pdf
    07.1-105.pdf
    491,8 KB · Просмотры: 127
  • wire.pdf
    wire.pdf
    2,1 MB · Просмотры: 156
  • vac.pdf
    vac.pdf
    2,6 MB · Просмотры: 104
Большое спасибо!
Теперь буду мерить все. Скажи друг, а где ты берешь такие подробные инструкции?
Evgeny2j что и как получается по проверкам?
Пока все времени нет плотно позаниматься(((( Если получится, то на выходных хочу сделать адаптацию (после перебоки косы и отключения датчика детонации так и не сделал).
Вчера, правда, зехал побыстрому посмотрел свечи - нужно менять 2 свечных колпачка + сказали что форсунки нужно на стэнд отдать (льют по разному) и еще что-то отключили на распредвале (после этого обороты меньше стали проседать и реже глохнет)
Пока так!
Пока так!
так ану если что то дай знать-делись, интересно...
короче свисни
Проверили катушки зажигания (стробоскопом)-все нормально. ездил в еще одну контору на диагностику - показывает ошибку 010 (вроде так), сказали, что дроссель не управляется (машина работет в аварийном режиме)! завтра отдам смотреть провода от мозгов к дросселю.
010 расходомер воздуха или его цепь, разрыв цепи
еще интересует в каком сост. провода от разема дроселя и в самом дроселе, я помню что ставил дросель другой исправный (1 пост) но хз как оно там ,а по ошибке 010 что за тупанули ?
Сегодня отдам чтобы вскрыли дроссельные провода и проверили моторчик, а по ошибке 010 - этот штекер не разбирался когда косу переберали (при диагностике говорили о возможном разрыве цепи), так, что будем смотреть.
разобрали провода дросселя - были аж зеленые, не стали делать (сказали тяжело подлезть в разьем), пока поставили другой (заведомо рабочий), перепаяли фишку на расходомер и датчик температуры. Забрал вчера вечером. Сегодня утром завел - есть прогревочные обороты, доехал до работы без проблем! Еще сказали нужно глянуть проводку к датчику давления масла! Пока так! Надеюсь копаем в нужном направлении.
1)- Еще сказали нужно глянуть проводку к датчику давления масла!
2)- Пока так! Надеюсь копаем в нужном направлении.
1)- тоже так думаю
2)- тоже так думаю
удачи тебе!
Давай,Евгений,чё дальше-то,у меня те же симптомы,на таком же моторе. Все работает? Дело в проводах дросселя? Продолжай темку,очень прошу.
теперь только на выходных займусь. потом отпишу. сейчас пока сказать нечего(((
Значит прекращаю самолечение и жду сообщений,спасибо.
тихаря сидит и наблюдает))) ну маладец,магет же наш русский человек))) как и тему поднял так и аж настроение поднял,хотя впринципе правильно чем лопнуть шо попало)))
Кир.
