Обороты и замена цепи
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Здравствуйте!
Плавают обороты на 124 (1994 г. 2.2 АКПП), переодически глохнет на холостом ходу и на светофорах, в пробках (когда ручка АКПП на В или R).
сначала сказали - провода (жгут или коса)! Но вроде не они. потом решили, что дроссель или бензонасос! поменял насос - не оно! взял примерить дроссель от такой же машины (точно исправный) - сначала стало колбасить, потом все как раньше(то едет, то глохнет)! Теперь говорят, что сто процентов нужно менять цепь!
У кого какие соображения по этому поводу?
Поделитесь пожалуйста!
сегодня залезли в провода - нужно переберать!
На следующих выходных займусь
Кто в курсе - какие цены на переборку "косы"?
не знаю как у вас в России но у нас от 70 до 200 USD просят,в зависимости от состояния проводки и порядочности мастера
Наконец-то перебрали мне провода. Но глобальных изменений не произошло!
Что делать дальше пока мыслей никаких нет!))) Если только лезть в мозги.
после установки жгута, ошибки стер? ....но думаю что : да!
значит нуно думать дальще
Ошибки не стер - поздно закончили вчера! даже об этом забыл совсем!
Думаешь поможет?
ну ты попробуй сбросить, чтобы с проводкой уже полностью "завязать"
еще можешь (если есть желание, самому) возьми ноут и кл-адаптер и скачай прогу http://w202club.com/viewtopic.php?id=336 ,сам подключайся и т.д., о кодах которые увидишь можешь проверить (расшифровать) здесь в справочнике http://ardio.ru/dtclib.php ну и если что отпишеш здесь
Спасибо конечно, но я в этом деле не понимаю. Попробую с электриком поговорить.
штекер расходомера тоже вскрывался (круглая фишка) ?
    112,4 KB · Просмотры: 365
вот смотри штекер катушки
(теперь как раз паять/перетряхивать всю проводку буду))))
    54,3 KB · Просмотры: 376
вот сам штекер ЭБУ HFM
    56,1 KB · Просмотры: 366
Спасибо большое, Михаил!!! Уточню на счет штекеров (вскрывали или нет). Как я понял - в них тоже может быть проблема?!
да,в них тоже может быть проблема, но хз как в твоей ситуации,возможно у твоя проводка не на столько проблемная.
    72,7 KB · Просмотры: 378
У меня оказалось примерно 80 процентов проводов в нормальном (приемлемом) состоянии
Кир.
