Очень сильно скрипит передняя подвеска
maximfrolov
WDB2110821X175396
Добрый день!
Замучал скрип в передней подвеске,с утра скрипит всегда, покатаешься подольше пропадает и в дождливую погоду тишина, заезжал в сервис говорят по подвеске все ок, скрипеть может передний верхний рычаг вроди как есть небольшой люфт(сделали профилактику скрип не пропал) и как вариант втулки стабилизатора... но точно найти исходник скрипа не смогли! Менять все подряд то же не выход! Машину купил недавно поэтому что менялось не в курсе. подскажите что более вероятно и как точнее определить
3aHrep
w210\e230
Присоединяюсь к вопросу, также скрипит но не понять что? Слышал про шприцевание сайлентблоков, может кто объяснит?
sergej987
s211 e240
Надо менять шаровые стабилизатора.Была таже фигня.Лювта в них не было.
S-gar
Мерседес Cервис
скрипы надо проверять на 4-х стоечном подъемнике
Влад-К
Добрый день!
w210 скрип определил сразу втулки стабилиз в багажнике завалялся балончик силиконовой смазки
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
У меня шаровая скрипела на главном рычаге....
mrdan
E200 CDI 2005г.
vin WDB2110041A8147
У меня та же проблема! спереди слева и немного справа скрипит резиновым скрипом. Поменял стойки стабилизатора-ничего не изменилось. Тоже не знаю куда копать:(
Vollej
w203
Фармацевтика
У меня тоже самая проблемы была на w203.
После проверки передней ходовой и замены рычагов все исчезло.
Сайлентблоки раздолбались.
Василий.Ф
скрипят шаровые скорее всего верхние. у меня было так уже два раза. паменяй и всё.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Спасибо, буду искать... Вчера прошел дождь немного проехал и скрип пропал, буду ждать нового появления
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Пацаны присоеденяюсь к проблеме похожа хрень и у меня твоиться , при наезде на допустим лежачего полицейского очень слышан скрип неприятный , при езде просто по кочкам не глубоким ничего не слышно ...звук появляется именно при наезде на припятствие и с левой стороны спереди подскажи кто что думает куда смотреть вперую очередь и как проверить ??? модель моего авто и вин в подписи
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на автомобиле могут быть разные источники скрипов,каждый по своему устраняется...самое сложное,это найти,у нас для этого есть специальный прибор...
кент210
повезло вам а у нас вобще нихрена тут нет :Dчтоб найти где скрепит никаких приборов все так сказать наживую ищется...еще у меня такая особенность что с наступлением мокрой погоды скрип полнрстью исчез можете предположить что это могло быть ???
sergej987
s211 e240
Скрип пропадает из-за проникновения воды под пыльник шаровой.Найдите пыльник с водичкой ,это и будет скрипучая шаровая.
perunov31
Сисадмин
sergej987
sergej987 +100
кент210
а можно ли отдельно поменять это самый пыльник ??ведь я как понимаю шаровая отдельно не меняеться а только в сборе с рычагом или я ошибаюсь ?
sergej987
s211 e240
Там шаровых 4 штуки на сторану и замена пыльника ничего не даст.Водичка работает как смазка и значит внутри шаровой нет смазки и её надо менять.
perunov31
Сисадмин
sergej987 +200
mozartonline
