Омыватели лобового стекла
ochkarik
W210 e240 99г.в.
может быть что обе сразу?
kangguan
наверно может. но у меня по очереди сначала одна начала тупо лить воду а не брызгать на след вторая.сними форсунки там дело 20 минут занимает
Serg2005
ML-350
Начальник
Попробуй иголкой поковырять снаружи, они в принципе так регулируются, там шариковый принцип
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
У меня било дело тоже перестали брызгать, тонкой иголочкой прочистил и всё в норме. Примитивно говоря, вставил иголку в “дырочку» и вынул)))))
Митька-одессит
Омыватель лобового стекла
Перестал работать омыватель лобового стекла,жму на кнопку дворники начинают работать,а вода не работает.Пробовал менять насос,всёравно какбудто нет питания.В чём может быть проблема? Думал может предохранитель,но вроде там идёт один предохранитель на дворники и на омыватель,хотя могу ошибаться.Машина e280w210 1997г.Спасибо
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Re: Омыватель лобового стекла
Скорее всего "зашлаковалась" форсунка , а может даже и трубочка, там в бачке обогреватель поднимает температуру летом почти до кипения.
Я промывал смесью для промывки стиральных и посудомоющих машин, насыпал катался пока жидкость бочка (а наливал я под завязку) не кончилась и брызгать пытался усердно. Теперь все нормально, чистый бачек и форсы больше чистить не приходится.
Будто или нет? Тестером промерять.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Оригинально, а что за средство и можно также прочистить форсунку на 203?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Вопрос, форсунки (плевалки) на 203 и 211 с подогревом, :? как на 202?
Serg2005
ML-350
Начальник
Должны быть на всех с обогревом
Перестал работать омыватель лобового стекла,жму на кнопку дворники начинают работать,а вода не работает... В чем может быть проблема?
Было у меня подобное. Вот, может поможет:
Как я чинил омыватель стекла. Отчёт с фото и смайликами. :D
МихаилАК
W210, E240
Чикри сказал(а):
[quote="МихаилАК":1ff41tns]Скорее всего "зашлаковалась" форсунка , а может даже и трубочка, там в бачке обогреватель поднимает температуру летом почти до кипения.
Оригинально, а что за средство и можно также прочистить форсунку на 203?[/quote:1ff41tns]
Название этого "гадкого" порошка я уже не помню купил в обычном хоз.магазине. А по поводу прочистки думаю можно если у вас отложения как у меня из за "накипи" в бачке.
Serg2005
ML-350
Начальник
Калгон :lol: :lol:
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
СПАСИБО :)
Митька-одессит
Всем спасибо откликнувшимся.Tir читал твой фотоотчёт о ремонте,у нас немножко разные проблемы.У тебя работал насос,а у меня он не работает,ставил другой всёравно питания нет.
Vlad.13
Е 220 СDI
Питание проверь тестором отдельно без насоса на калодке при нажатии на ручку.
aXr
если я не ошибаюсь, то моторчик и так можно услышать работает он или нет в тихой обстановке, он как-то тихо характерно жжужит, при нажатии и удержании омывателя стекла.
KOENIG
хорошая мысль, попробую так сделать.
bubulek
Такая же была проблема, поменял предохранитель и все хорошо. Предохранители на моторчик омывателя и щетки разные.
tanyuty
