Определение объема текущего ТО 204
Johnsonnew
  • Мне нравится
Реакции: YBY
weff
Аналогичная просьба расшифровать работы по ТО.
ВИН wdd2040411a239429
Пробег 68 000
коды ТО: 3508 А3
еще есть вопрос, что такое параметры масла:
01 2В 00
заранее благодарю.
DenJ
W204T(C230)
кто может помочь?
Для обслуживания не обязательно расшифровывать коды, там все намного проще, коды для механиков, что бы они могли знать что конкретно делать.
Тормозная жидкость меняется 1 раз в 2 года, антифриз 1 раз в 40 т.км, масло в ГУР 1 раз в 3 года, масло в АКПП 1 раз в 60 т.км. Фильтра (салонный, воздушный) лучше менять каждое ТО. Проверка подвески и состояния суппортов каждое ТО, чтение ошибок включать автоматически при условии обнуления сервисного интервала Старом (можно скинуть кнопками), также прочитать ошибки можно Бошем.
Это все описано при условии что Вы сами обслуживаете автомобиль не у оф.дилера и храните для себя всю историю.
Если автомобиль на гарантии, нет смысла заморачиваться чтением кодов, еще раз повторюсь КОДЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРВИСМЕНОВ, у которых не храниться история по Вашему авто, придумал это Мерседес для оптимизации своей деятельности, никто не мешает вам делать объем работ, больше рекомендуемого
Чижик
Забаненный
антифриз 1 раз в 40 т.км, масло в АКПП 1 раз в 60 т.км.
АНТИФРИЗ-согласно ТО-13( один раз в 10 лет или 250 000 км), МАСЛО АКПП-согласно ТО-20(однократно при пробеге 50 000 км или через 3 года).Не гоже вам не знать этого.:D
weff
все же, кто то может помочь в расшифровке?
Супермодератор
Пробег 68 000
коды ТО: 3508 А3
01 2В 00
заранее благодарю.
Нужен не код ТО, а код работ для СТО
weff
ниже только это
    404,1 КБ · Просмотры: 440
DenJ
W204T(C230)
Какой же не хороший получается Мерседес-Бенц Центр, который развел меня поменять антифриз при пробеге в 43 т.км при ТО-3, машине с даты выпуска было 3 года.
В данном случае лично Я не буду ждать 10 лет что бы поменять антифриз, при нормальной эксплуатации в наших условиях, как минимум через 3-4 года эксплуатации, потребуется промывать радиатор, с разбором морды и сливом антифриза и фреона, никто не будет очищать антифриз, Я залью новый, Фреон возможно очистить в аирматике, как и докачать в последствии до нормы.
Свечи есть смысл менять после 45 т.км.
weff
а в подпунктах раздела "Общее ТО" что указано?
вот такая байда
по ним прочитал необходимые расшифровки по указанной ссылке выше.
сорри за офф:где найти и понять тип редуктора заднего моста?
    451,7 КБ · Просмотры: 436
    444,3 КБ · Просмотры: 446
Jarod MB
WDD 204 0 49 1 A
вот такая байда
в редукторах не силён, к сожалению, :)
могу лишь посоветовать обратиться в техническую часть форума - https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=144
(само собой не забывайте указывать VIN)
  • Мне нравится
Реакции: weff
Ponyru
Подскажите плз.... какие работы ожидаются...
WDD2040461A097229
Код пункта то 3609
Код то B3
Оставшееся время -100
Оставшейся пробег +4500
Общий пробег 55500
Jarod MB
WDD 204 0 49 1 A
WDD2040461A097229
Код пункта то 3609
Код то B3
Общий пробег 55500
описание справа от рисунка 11 по этой ссылке http://mb-info.ru/systems/ASSYST/ass_mod/204.htm
там будет несколько строк с кодами ТОх
ниже указан список работ
Vinchesster
