Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
  • Мне нравится
Реакции: YBY
Аналогичная просьба расшифровать работы по ТО.
ВИН wdd2040411a239429
Пробег 68 000
коды ТО: 3508 А3
еще есть вопрос, что такое параметры масла:
01 2В 00
заранее благодарю.
кто может помочь?
Для обслуживания не обязательно расшифровывать коды, там все намного проще, коды для механиков, что бы они могли знать что конкретно делать.
Тормозная жидкость меняется 1 раз в 2 года, антифриз 1 раз в 40 т.км, масло в ГУР 1 раз в 3 года, масло в АКПП 1 раз в 60 т.км. Фильтра (салонный, воздушный) лучше менять каждое ТО. Проверка подвески и состояния суппортов каждое ТО, чтение ошибок включать автоматически при условии обнуления сервисного интервала Старом (можно скинуть кнопками), также прочитать ошибки можно Бошем.
Это все описано при условии что Вы сами обслуживаете автомобиль не у оф.дилера и храните для себя всю историю.
Если автомобиль на гарантии, нет смысла заморачиваться чтением кодов, еще раз повторюсь КОДЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРВИСМЕНОВ, у которых не храниться история по Вашему авто, придумал это Мерседес для оптимизации своей деятельности, никто не мешает вам делать объем работ, больше рекомендуемого
антифриз 1 раз в 40 т.км, масло в АКПП 1 раз в 60 т.км.
АНТИФРИЗ-согласно ТО-13( один раз в 10 лет или 250 000 км), МАСЛО АКПП-согласно ТО-20(однократно при пробеге 50 000 км или через 3 года).Не гоже вам не знать этого.:D
все же, кто то может помочь в расшифровке?
Пробег 68 000
коды ТО: 3508 А3
01 2В 00
заранее благодарю.
Нужен не код ТО, а код работ для СТО
ниже только это
    404,1 KB · Просмотры: 440
Какой же не хороший получается Мерседес-Бенц Центр, который развел меня поменять антифриз при пробеге в 43 т.км при ТО-3, машине с даты выпуска было 3 года.
В данном случае лично Я не буду ждать 10 лет что бы поменять антифриз, при нормальной эксплуатации в наших условиях, как минимум через 3-4 года эксплуатации, потребуется промывать радиатор, с разбором морды и сливом антифриза и фреона, никто не будет очищать антифриз, Я залью новый, Фреон возможно очистить в аирматике, как и докачать в последствии до нормы.
Свечи есть смысл менять после 45 т.км.
а в подпунктах раздела "Общее ТО" что указано?
вот такая байда
по ним прочитал необходимые расшифровки по указанной ссылке выше.
сорри за офф:где найти и понять тип редуктора заднего моста?
    451,7 KB · Просмотры: 436
    444,3 KB · Просмотры: 446
вот такая байда
в редукторах не силён, к сожалению, :)
могу лишь посоветовать обратиться в техническую часть форума - https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=144
(само собой не забывайте указывать VIN)
  • Мне нравится
Реакции: weff
Подскажите плз.... какие работы ожидаются...
WDD2040461A097229
Код пункта то 3609
Код то B3
Оставшееся время -100
Оставшейся пробег +4500
Общий пробег 55500
WDD2040461A097229
Код пункта то 3609
Код то B3
Общий пробег 55500
описание справа от рисунка 11 по этой ссылке http://mb-info.ru/systems/ASSYST/ass_mod/204.htm
там будет несколько строк с кодами ТОх
ниже указан список работ
gomelchanin
