Определение объема текущего ТО- 211 кузов
  • Автор темы Автор темы Mirob
Mirob
Приветствую всех! У меня E200K рестайл (пробег 5000 км). Не подскажете по ТО, а именно: что и когда менять? (расходники). И еще: на мультируле и центр. консоли имеются кнопки с изображением телефона, но сам то он отсутствует в подлкотнике (какое-то там гнездо имеется для телефона с двумя лампочками). Может он не предусмотрен с завода или сняли на память также как и аптечку и огнетушитель? Откликнитесь, пожалуйста! Заранее спасибо!
Так сделайте ТО сервис D в течении 20 дней. Там много чего надо делать. ВМ ОД - знает. Ещё многое зависит от пробега Вашего автомобиля.
Какие именно работы делаются под ТО D ? Может просто Я кое что уже из этого списка сделал.... Если кто знает расспишите или скажите где написан регламент работ ТО D ??
Регламент в MSS.
    102,4 KB · Просмотры: 463
А что, кроме ТО D больше ничего не пишет? Например Сервис 13, 15... :icon_question:
Насколько я помню, буква D означает примерное затраченное время (??минут) на проведение сервиса:icon_e_wink:
Проделал все нижесказанный инструкции для определения списка работ по СТО.... перевожу пока на окне появится пробег или температура, потом нажимаю 3 раза кнопку похожую на карандаш (слева от уровня бензина которая) ... но ничего не происходит. может на моей как то по другому нужно заходить в это меню ??? кто знает конкретно для моей модели напишите пожалуйста.
WDB 2110611X098051
ну че никто не может помочь?
Вы хотите провести сброс межсервисного интервала?
Если да:
WDB 2110611X098051
Арслан, на моей тоже делается это чуть по другому,
Поворачиваешь ключ в положение 1, выставляешь на табло,чтоб показывало температуру, зажимаешь на секунд 30 кнопку Reset,(который ты назвал карандашик") после 30 сек, услышишь звуковой сигнал (на моем табло после сигнала ничего не происходит,может у тебя сразу покажет) после как услышишь сигнал, нажми на руле кнопку слева самую нижнюю (постоm выше есть фото, там эта кнопка под номером 5) .После нажатия появится меню. НО ! в этом меню у меня не показывает список работ ТО , на первом экране у меня показывает какие то номера,серии и замер масла, а на втором экране что то связанное с ESP и все.
А чтоб узнать список работ ТО, я вывожу на табло сколько осталось и букву сервиса (Service D 1000KM), потом зажимаю кнопку Reset, пока не появится Service Menu и там уже видно в Service Data код работ, в ITEMS список работ которые необходимо выполнить,
Вы проводите операцию измерения уровня масла в двигателе - и довольно успешно. Для этого просто необходимо повернуть ключ (после всего, как появится табло) на положение 2. Удачи.
Кстати, там же (вы назвали это вторым экраном) вы можете отключить ЕСП и АБЦ
Все сделал как сказали и получилось увидеть серию и номер масла, но как посмотреть список работ так и не понял. Выделил жирным кусок текста который непонятен... При повороте ключа в положение 2 у меня появляется табличка с сервис D, после этого вы зажимаете кнопку ресет? Я так сделал, но ничего не происходит. Наверное Я вас не допонял. Напишите еще раз пожалуйста
Добрые люди помогите )) у меня уже обратный отсчет пошел как Я понял дни увеличиваются
to C+
Какие работы по ТО соответствуют коду 2TTQ1 для W211 2002 года, сервис С+?
Попробуйте еще раз по инструкции как тут требуется.
Попробовал еще раз. Результата нет. У меня так же как и у человека который описал в нижнем посте схему, тока Я непонял в конце его мысль последние шаги
Если описанные процедуры не помогают?
Господа,
если описанные процедуры самомтоятельного выяснения кода для СТО не работают (несколько раз перепробовал оба варианта с троекратным нажатием кнопки сброса), есть ли другие способы узнать код для СТО, не прибегая к обращению в сервисный центр?
Заранее спасибо за ответы!
обращение к добрым и опытным специалистам мерсоводам
Добрый всем день, подскажите пожалуйста перечень и объём работ для ТО, заранее спасибо!
VIN: WDB2110651A170090; пробег - 152700
Service "B"
SERVICE DATA
код работ: 3TW
WEIGHTING= 90
KM REMAINING= +6842
DAYS REMAINING +509
ITEMS
SERVICE 6
EXH.-GAS ANALYSIS
GENERAL INSPECTION
SERVICE 13
SERVICE 14
SPECIAL WORK
SERVICE 1
EXH.-GAS ANALYSIS
GENERAL INSPECTION
SERVICE 10
Service "B"
SERVICE DATA
код работ: 3TW
WEIGHTING= 90
KM REMAINING= +6842
DAYS REMAINING +509
ITEMS
SERVICE 6
EXH.-GAS ANALYSIS
GENERAL INSPECTION
SERVICE 13
SERVICE 14
SPECIAL WORK
SERVICE 1
EXH.-GAS ANALYSIS
GENERAL INSPECTION
SERVICE 10
Совсем маленькое ТО. За исключением пункта - замена тормозной жидкости. Настоятельно рекомендую менять жидкость с помощью Star Diagnosys, блок SBC целее будет
VIN: WDB2110921X210882; пробег - 55100
код со щитка 8005D
НиколайSSS
