Определение объема текущего ТО W205 и сброс сервисного интервала
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Валдымар
Здравствуйте,подскажите объём предстоящего ТО. Код СТО 606,код ТО В.пробег 39200,win WDD2050431R202172
Dukesha
Там разница в пробеге 10 тыс с моим,не имеет значение?
Код В 606, это малое ТО да на каждой странице есть, масло и фильтр, воздушный фильтр салона! На дизелях еще и AdBlue!
Вот с большим пробегом <---- Нажать
Вот когда кракозябры буквыцифры вперемежку, вот тогда надо в программе смотреть!
sergaksay
мерседес C w205
Добрый день подскажите пожалуйста предстоящее ТО В-1
WDD2050401R209317
Пробег 19700
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2050401R209317
Пробег 19700
Привет) Замена масла в ДВС, в/ф и салон/ф, сброс ТО в KI, осмотр и тест ошибок . Замена торм/жидкости (раз в два года)
sergaksay
мерседес C w205
А можете подсказать каталожные номера фильтров? И какое масло лучше лить?
Vilnur
Доброго времени суток одногруппники. Осенью приобрёл С180 w205 2015 года. Когда брал на дисплее где ТО было написано что просрочено ТО, щас не помню на сколько, на спидометре был пробег 50 или около того. Но как я не знал чем там прежний хозяин занимался я бы всеравно поехал делать диагностику и ТО. Поменял все фильтра, масло в двигателе, свечи зажигания. И по компьютеру всё проверили и посмотрели. Вывод: всё хорошо, единственное сказали что левую рулевую рейку надо менять и задние тормозные колодки.(пока езжу ещё)
Вопрос вот в чём, ничего не забыл ли я сделать при 50-ти тысячах, сейчас если смотреть как по #4 посту через сервисное меню показывает что до следующего ТО 241день/9600км. Это достаточно много по моей езде, боюсь что если что-то не сделал как бы проблемы потом не начались.(масло там в коробке да че)
Код СТО: 3508
Код ТО: А3 (следующее ТО А3 через 9600км)
VIN: WDD2050401R052912
Пробег: 55 555
Спасибо заранее. Всем добра.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Код СТО: 3508
Пробег: 55 555
Привет) если все , что написали сделали, то все ок)) Это полное и отличное ТО, единственное дополнение - это замена торм.жидкости (раз в 1,5 - 2 года) и замена охлаждающей жидкости (от 3 лет). Масло в АКПП меняется на 90-100 тыс. км (по новым требованиям до 125 тыс.км)
Vilnur
Ууууфф успокоили.) тормозную тогда поменяю с колодками вместе, скоро менять задние. Спасибо. До встречи через 9600 км. уж тогда.:yes:
RuM86
Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, объем ТО
Код СТО: 3609
Код ТО: B3
VIN: WDD2050401R053902
Пробег 59200
Dukesha
  • СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ для объёма техобслуживания B.pdf
    145,6 КБ · Просмотры: 324
  • СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ для объёма техобслуживания B с доп.pdf
    150,7 КБ · Просмотры: 186
Dukesha
Подскажите ТО для w205, 2014 год
VIN : WDD 205 0401 F041 452
Пробег: 130.500
Код ТО: B9 через 9000.
Посмотреть код работ для СТО.
Сервисное меню
Чтобы попасть в сервисное меню:
1. зажигание в положение 1
2. перейти в пункт Одометр
3. зажать на руле кнопки "OK" + "Ответить на звонок" и держать секунд 5
stefanjanoski
VIN : WDD 2050 401 F04 1452
Пробег: 130.500
Код ТО: B9
Код СТО: GE0W
Оставшееся время: 236 дней
Оставшийся пробег: 6900
Dukesha
    163 КБ · Просмотры: 190
    173,2 КБ · Просмотры: 416
Foster
Добрый вечер!
Подскажите ТО для w205, 14 год
VIN : WDD2050401F026609
Пробег: 60380
Код ТО: А1
Код СТО: D0D
Оставшееся время: +22 дня
Оставшийся пробег: +3200
Бекир
