Ошибка 0016 на clk350 w209
Андрей Швец
Добрый день! После полного ремонта двигателя с заменой всего, что нужно менять в м272(звезды и т.д.), через 250 км пробега вывалился ЧЕК по впуску правому. СТАР показывает, что датчик распредвала не реагирует на что-либо и показатели у него постоянные 36.2. Первый вопрос возник - от куда берется такое число, если датчик мерво показывает одно положение? Вопрос решился снятием фишки с работающего датчика - его показатели тоже стали 36.2 без изменений. То есть получается, что датчик, по которому бьет ошибка он считай находится в состоянии с о снятым разъемом. Проводку прозвонил, сигнальный провод прозвонил, датчики местами менял все в порядке показатели идентичные с разъемами работающих без ошибок датчиков. В ЭБУ на корпус прозвонил разъемы, которые отвечают за датчики.
В чем может быть беда? Умер частично ЭБУ?(
WDB2093561F166433
EricNill
