Ошибка: Backrest, rear left not locked
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Загнал на мойку, машину. Салон не мыли. Мойщик садился отгонял машину, зачем он трогал там кресло не понятно. Но после него на табло высветилась такая ошибка. Причем кресло водительское работает нормально. Кто знает в чем дело?
    647,8 КБ · Просмотры: 453
albatros
GLK, МЛ350 W164
...как вариант, влага на контакты разъёма попала, продуть воздухом разъёмы...но лучше к диагносту обратиться...
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Это он говорит, что у вас заднее левое сиденье сложено, просто надовите на подушку сиденья посильнее, и будет счастье. Наверное мойщики их складывали, чтоб там пропылесосить, а как следует не место не посадили
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Речь то тут о заднем сидении: "Задняя правая спинка не заперта".
Видимо, в мойке пацаны дернули красную ручку в багажнике и не заперли спинку. Ничего страшного, никуда ездит не надо. Проверьте. :)
Arslan34
Ребята огромное спасибо Вам.. Я очень не люблю когда что нибудь горит на компе, даже когда показывает что в бочке мало воды. И расстроился из за этой надписи :)
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Arslan34 ты должен наоборот радоваться, что у тебя есть эта надпись. :D Это значит , что у тебя складывающиеся задние сиденья. А это большой весомый +
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Rear left backrest not locked
Владельцы универсалов, подскажите, как можно устранить эту неисправность? (Rear left backrest not locked)
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
Спинку сидения заднего захлопните.
MBuser
E-class
Захлопнул 100 раз, не помогает, при этом подголовник работает с кнопки
значит смотрите концевик (выключатель) дающий сигнал о незахлопнутой задней спинке, или провода/контакты идущие на него
aruspost
Для этого нужно сиденье разбирать?
rulian
