Ошибка battery alternator visit workshop
S-gar
Мерседес Cервис
тогда, при условии что есть зарядка, самое бюджетное решение это перепрограммирование
WildRussian
не, там дело не в электронике скорее всего.. надо найти запчасти нужные (я хз какие конкретно мне нужны) и сделать.
S-gar
Мерседес Cервис
эти генераторы в части серийного интерфейса не на любом стенде диагностируются, надо проверять еще и управление генератором....все это диагностируется старом без демонтажа генератора
WildRussian
че за стар? прибор какой мудреный?
опять же на сигнальном есть пара мест, где занимаются мерсами, обращусь тудыть.
S-gar
Мерседес Cервис
умеют программировать только в одном из них))))
WildRussian
хах)) интрига!)мне не надо ниче програмировать, мне починить надо.
S-gar
Мерседес Cервис
Николай, что делать будет зависеть от результатов диагностики и бюджета на ремонт
WildRussian
да ясен перец. рекомендации из сервиса есть - те что я написал - пока все.
WildRussian
Интересно.
Каким образом можете помочь?
WildRussian
хехей! приколы продолжаются.
Не так давно на практике выяснилось что дело может быть совсем в другом.
Ужасные стучащие, сверлящие и свистящие звуки из двигла догносятся при включении климата или кондея. Без них машина едет идеально тихо и стрелка тахометра не дергается. Я уже не знаю, что думать))))
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
Вообщем проблема похожая, съездил на сто, на диагностику, мастер как увидил, сразу сказал генератор, сделал диагностику, говорит, генератор перезаряд дает, надо срочно ремонтировать, нашел кантору по ремонту генераторов рядом с домом и сервис где снимают это дело, поехал отдал машину, отремонтировали генератор, поставили обратно, померяли напряжение, все нормально, аккамулятор тоже в хорошем состоянии, но проблема не исчезла, посторонних звуков из под капота не слышится, только гидроконпенсатор на холодную постукивает, в чем дело, кто подскажет?
Весь ремонт обошелся 16500 (13500 ремонт генератора с з/ч+ 3000 снятие установка генератора)
авто: C 200K T-mode 2005 г.
egorka7
w203 (c180k) 2005 battery alternator
я на прошлой неделе за 2900 отремонтировал(2400 за реле 500 работа) правда снимал сам-не сложно.Но это не в Маскве.
kosyan-punk
так у меня там помимо реле, еще ротор...и еще чего-то, так я понял все еще от генератора зависит, мне сказали, что этот очень капризный valeo 120
kosyan-punk
так что же делать то, снова ехать на диагностику?
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
у меня тоже BATTERY/ALTERNATOR - КАК СКАЗАЛИ ПРОШЛЫЕ ХОЗЯЕВА - появилось после замены аккумулятора, может не того ампеража поставили...
Sanya555
Купил авто как недели две.Изначально как заводишь сразу загорается ошибка аккумулятора красным.battery atternator vizit workshop.Все работает нормально...Проблем вроде нету.Затем хаотично.Может через час ,а может и через день..Начинает выдавать ошибки BAS/SRS/ESP/..вырубает печь..может на вторую не переключить.Бывший хозяин поменял: аккому,и в генераторе на СТО поменяли:реле,2 подшипника.3 втулки.Все это указано в чеке!Сказали мол,что все в порядке.А акккома так и загорается при пуске!Теперь Я продиагностировал.Диагност говорит мол в сети проскакивает 17в..из за этого все и происходит..погнал меня к электрику опять.Тот замерял,замерял.стабильно13.8...14.2.Погнал обратно.Что делать?Посоветуйте
Sanya555
сказал мол напряжение в сети 13.8...все в порядке и погнал обратно говорит мол не по моей части..Что делать!
S-gar
Мерседес Cервис
делать диагностику там где понимают как она делается
TK1
Сервис мерседес
была партия бракованных новых таблеток -как вы говорите реле регулляторов ,может и вы попали -британцы накосячили -а может и провод перетерт ,смотреть на старе как говорит геша и принимать верное решения
Medved111
