После диагностики выявлена следующая проблема
Коструктивный узел N65/3 (блок управления вакуумным насосом усилителя тормозного привода) неисправен или оборван подводящий провод.
Проверил питание на Вакуумном насосе. Проверял обычным тестером. Подскажите туда питание должно постоянно приходить? Просто туда приходит питание только в момент старта двигателя, причем светодиод ( отображающий полярность) просто мигает 1-2 сек
, и потом просто тухнет и не подает никакое информативности. Откуда идет питание ?
