Ошибка P0183
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Коллеги, ситуация следующая:
Когда пользуюсь кондиционером в жаркое время и глушу авто, не выключая кондиционер, через раз выскакивает ошибка P0183 - Fuel temperature Sensor A Circuit High (Температура топлива датчик А высокое значение). Если кондиционером не пользуюсь - ошибка никогда не появляется.
Так вот в чем вопрос - как связан кондиционер и температура топлива? И где расположен этот датчик?
Спасибо.
vin: WDB2110081B368585
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо.
В50 - датчик температуры топлива.Кондиционер даёт дополнительную нагркзку на двигатель и тот соответственно больше греется.Что с температурой ОЖ?
  • Temperaturfu_hler Kraftstoff Bauteilbeschreibung.pdf
    274,9 КБ · Просмотры: 656
rezerved
Температура ОЖ всегда постоянна вне зависимости от внешней температуры и нагрузки на двигатель - что-то около 87... За фото огромное спасибо! Завтра пошевелю контакты датчика!
Скопинцев, скажите, а какое значение для температуры топлива является высоким, т.е. когда должен сработать датчик?
Bozhkis
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
Добрый день.
Добрый день.
По оригинальному номеру датчика A 005 153 83 28 еще иногда бьется заменитель 7.3338 (Facet)
Он стоит 2 т.р.
На коробке написано, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Находится спереди мотора
Вот ссылка на месторасположение:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showpost.php?p=1431360&postcount=20
Заменил его, но не помогло, ошибка
P0183 (Датчик температуры топлива А-высокий уровень входного сигнала)
так и вываливается, машина переходит в аварийный режим.
Подскажите, пожалуйста:
1) номер провода, который идет на этот датчик.
2) или еще в чем-то может быть причина?
________________________
MB C-classe 220 CDI
W204
OM 646.811
akki-boy
Спасибо.
Добрый день.
Выскааивает таже ошибка с той же переодичностью , а вы нашли в чем проблема ?
Отпишитесь пожалуйста.
rezerved
Проблему решил, купил датчик неоригинальный, за 800₽. За оригинальный б/у просили 3000₽ без гарантий.
Замена элементарная, даже топливо не пролилось.
akki-boy
Еслиб еще узнать где находится этот датчик .
ПавелБонд
