Ошибка P0450
Orkhan
Всем добрый день.
У меня W202 С230 компрессор WDB2020241A855655
Уже целый месяц мучаюсь с проблемой.
Загорелся Check Engine. Диагностика показала две ошибки
P0442 Выявлена незначительная утечка в системе EVAP
P0450 Проблема датчика давления паров топлива системы EVAP
как решить мне эту проблему? не подскажите?
Клапан МОТ вроде работает. Чистили ВД-шкой, продували, но Check Engine всеравно загорается. Так же хотелось бы уточнить:p0450 Проблема датчика давления паров топлива системы EVAP. это совсем другой датчик? К клапану МОТ он не имеет никакого отношения? Может проблема в нем и где он находится?
Serega478
Всем добрый день.
Клапан EVAP находится на ланжероне с водительской стороны . Нужно проверить сам клапан и проверить трубопровод от клапана до бензобака , возможно забит или поврежден . Чаще всего проблема с самим клапаном , но редко бывает и с трубкоами проблема . Так что советую начать с замены клапана , а потом уже проверять трубку до бака ! Еще возможная проблема крышка бензобака !!!
Orkhan
Этот клапан на лонжероне который, проверял. Вроде с ним все ок. Должен быть еще один. Он даже не клапан и датчик давления паров топлива. Где-то рядом с баком и абсорбером должен находится. Не подскажите где конкретно искать???
Orkhan
robert1112
