Ошибка P1351.
partizan32
S500 W221
Всем добрый вечер.
Автомобиль S500 221 кузов 273 мотор.
С переодичностью два-три дня после сброса,снова загораеться ошибка
P1351 Измеренная масса воздуха недостоверна в сравнении с положением дроссельной заслонки.
Подскажите как с ней бороться.
Крымчанин
Дизельный Два
Найти нормального мастера
Крымчанин
Дизельный Два
ну вы сами то полезете искать дырку во впуске ?
Крымчанин
Дизельный Два
и ошибка то у вас неправильная
старом читать надо
partizan32
S500 W221
Конечно не полезу дырку искать,подсоса 90 % там нет,мотор работает ровно.
Подсос он есть или нет.Ошибка выпадает иногда через 50 км,а один раз появилась только через 1400 км.
Johnsonnew
Конечно ошибка неправильная,ошибкка это уже не правильно.:icon_e_smile:
Код ошибки правильный,и прочитан правильным старом.
Если правильным старом читали, странно почему возникают вопросы, смените тогда диагноста который не умеет пользоваться прибором...
Ошибки это ошибки, с ними надо умет работать, это уже называется диагностика.
P.S. По поводу ошибки, такой ошибки нет. Можете выложить скрин ошибки?
partizan32
S500 W221
P.S. По поводу ошибки,такой ошибки нет. Можете выложить скрин ошибки?
Есть такая ошибка,постараюсь вечером сделать скрин.
Johnsonnew
и VIN тоже не забудьте...
В оригинале есть такая ошибка: 1351 The measured air mass is implausible compared to the position of the throttle valve.(P0101)
Xentry
Star
День и ночь
А что вам разве мало написали что смотреть и проверять или уже опрессовку сделали?
partizan32
S500 W221
    1,6 МБ · Просмотры: 477
Johnsonnew
WDD2210711A069025
извеняюсь за качество фото.
Ну вот, надеюсь больше спорить не будете что ошибки P1351 не существует на Вашем моторном блоке? :)
По первой ошибке Вам написали выше что делать надо, для обсуждения её хотя бы нужны данные по диагностике. Действительные значения по адаптациям, также проблема может быть в расходометре, ну и не исключено что это следствие второй ошибки. По второй мотор попадает под замену магнита (хоть ошибка сохраненная), ошибку отработать и посмотреть результаты.
Крымчанин
Дизельный Два
коллектор и ГРМ в топку
Johnsonnew
Крымчанин
Дизельный Два
Серег, если заслонки развалились, тогда это было бы видно по адаптациям?
В принципе заслонки можно и руками покрутить, проверить...
по адаптациям видно
и руками тоже видно
partizan32
S500 W221
Проблемму решил,покатаюсь неделю...проверю,отпишусь по причинам.
partizan32
S500 W221
Проблемма решена.Неисправность проявилась во время диагностики.Показания расходомера резко на холостых упали на 8 кг,так и оставались около минуты.Заменил расходомер...1600 км трасса-город,все в норме.Ошибок нет.
Всем спасибо за участие.
Крымчанин
Дизельный Два
Ждем когда коллектор развалится
rrr500
