Ошибка p2211
zoolar
После замены цепи, звёзд, бошмаков и прочей мелочевки появилась ошибка. При переключении селектора в D или R происходит пинок, если погазовать, то включается без пинка. На ходу работает нормально.
zoolar
P2211 Шина CAN, электронный блок управления КПП (TCM) — неисправность связи или неправильное положение селектора. Ошибка по коробке. Мне кажется надо смотреть фишку на коробке и предохранители, там вроде больше ничего нету.
Крымчанин
Дизельный Два
Что то наломали при ремонте
bigat69
Пусть расшифрует р2211.Я не нашел ни слова про акпп.Вчера скрин давал.
VLADIMIR 220208
