Ошибка поворотников w204 08гв
николай073
Работали передние поворотники идеально, в один момент решил помыть двигатель. И через сутки после мойки, началась проблема с тем, что не работал правый поворотник!
Он моргал секунд 5, потом выскакивала ошибка и пошел звук (как "лягушку" заело).
Решил посмотреть лампочку, а там все идеально! Решил поменять лампочки местами.
Теперь такая ошибка на 2 поворотника! Но иногда (видимо по настроению), правый поворотник работает секунд 10, и вылет!!
Все лампочки проверял
Блок предохранителей под капотом, а именно с 27 по 31 тоже перепроверил.
Всё из перечисленного исправно!
Поворотники на ПЕРЕДНИХ фарах! Фары нисколько не потеют, как у остальных!
:ny_sanki:
николай073
Перепроверил все релюшки под капотом и багажном отделении, снял лампочки, просушил всё что внутри тепловым пистолетом, вставил обратно -
Работает всё без проблем!!)):ny_sanki:
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проблема в переходных сопротивления на контактах. SAM просто питание отключает при обнаружении неисправности лампы. Преды ни при чем.
меренгад
